查看: 4779|回复: 40
请教一下定制50E无刷电机的规格选择:3520 or 3526 ?
发表于 2012-6-5 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50E级别的飞机上好像流行6S配置?不过可选的规格貌似并不多。
朗宇X3520KV520是个选择,不过供货状况实在是……我早就向朗宇要过货,但发货时间一拖再拖,也不知哪年能收到。
双天4250是好东西,不过价格有些高了,不是谁都能接受。
看了下银燕电机,BL的没有3520,只有3526KV685、860,不合适;GT的3520和3526都有,但KV值让我头晕目眩:925、1150……
我想还是干脆自己定制KV吧,不过不知道GT3520和GT3526哪个更值得期待?毕竟一定就得几十只,如果不合适就浪费了。
力量显然是3526更大,只是不知道多出来的6mm长度会不会给安装造成困扰?多出的45克重量影响大不大?
麻烦各位对50E有经验的给个建议吧,谢谢了!
发表于 2012-6-5 19:53 | 只看该作者
不敢给意见,用双天4250KV510、5050KV575的飘过
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:57 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2012-6-5 19:53 发表
任何实际的感受对我来说都很有参考价值,因为我没搞过大飞机。
双天我也给人推荐的,只是价格面前随时可能打退堂鼓。需要一个价位更适中的选择。
发表于 2012-6-5 20:03 | 只看该作者
:em26: 同意你后面那个电机的意见!
发表于 2012-6-5 20:06 | 只看该作者
楼主选择是电机都是200克左右的,上50E会不会嫌小? 这边的飞友多用280克级别的, 双天5050 480KV 上6S我觉得更合适。更便宜的我想不到还有什么选择。
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:17 | 只看该作者
前天见过A388,无论直径大了还是长度大了都会蹭到头罩——不知这是个别现象还是普遍现象?
根据网站数据,GT3520是220克,GT3526是265克,更大的应该是GT4020了。
发表于 2012-6-5 20:56 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-6-5 20:17 发表
国内常见的3D机定级,50E指翼展1米4左右,起飞重量2000~2200克左右。但是国际上的50E多指两冲程50级别发动机适用的飞机所对应的电动改型,翼展通常不低于1米5,起飞重量可以到2500克以上。所以,不知道猫兄需要的电机是用于前者还是后者?如果是小50E的话,C4250级别电机是比较合适的选择,也就是GT3520对应的级别。GT3526实际上是C4260级别的电机,提供的功率自然更大,但是代价是重量和安装尺寸。对了,没听说过银燕的GT系列电机也能接受定制KV值啊?:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:11 | 只看该作者
:em15:
自然是国内的罗,你知道,我开店的嘛,就是看国内模友的需求罗。
定制KV要求有数量的……不然哪用这么纠结,每种一个就是了……
发表于 2012-6-5 21:18 | 只看该作者
瞎猫啊,目前国内能买到的50E起飞重量基本在2100克左右,按这个标准,电机重量最好不要超过220克,这也是大多3D发烧友所能接受的重量标准,当然,你装个300克的电机照样能飞。两外请参考下双天4250的最大输出功率,基本差不多就可以,KV值500或700左右吧,适用6S或4S。
发表于 2012-6-5 21:21 | 只看该作者
我也是来补习的   自己用的是双天4250   710KV   4S  30 C  3700
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:30 | 只看该作者
原帖由 忘不了那孩儿 于 2012-6-5 21:18 发表
瞎猫啊,目前国内能买到的50E起飞重量基本在2100克左右,按这个标准,电机重量最好不要超过220克,这也是大多3D发烧友所能接受的重量标准,当然,你装个300克的电机照样能飞。两外请参考下双天4250的最大输出功率,基 ...
为啥成了瞎猫啊:em18:
双天的功率应该是偏于保守吧?不过看来也就只能是3520罗?性能上希望别和双天相差太多……
发表于 2012-6-5 21:40 | 只看该作者
标题
4250、4255都不错。
发表于 2012-6-5 21:42 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-6-5 21:30 发表
为啥成了瞎猫啊:em18:
叫你瞎猫是我的专利啊,想想,谁叫过你瞎猫?挖哈哈!:em15:
发表于 2012-6-5 21:44 | 只看该作者
为啥成了瞎猫啊:em18:
 楼主| 发表于 2012-6-5 22:08 | 只看该作者
原帖由 忘不了那孩儿 于 2012-6-5 21:42 发表
王老头,和你绝交一小时!
发表于 2012-6-5 22:15 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-6-5 22:08 发表
王老头,和你绝交一小时!
:em19:
 楼主| 发表于 2012-6-5 22:25 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2012-6-5 21:40 发表
4250、4255都不错。
4255就是和3526差不多的吧。。。就是长度和重量问题了。
发表于 2012-6-6 01:57 | 只看该作者
呵呵,国内的50E大多偏小。
看看赛巴特的winds 50e才发现,要搞4030电机才够用。hacker a50-16 kv380 6s 16X10的桨
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:35 | 只看该作者
看样子还是应该先弄批3520的,国情国情……
发表于 2012-6-6 19:37 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-6-5 22:25 发表
双天XM4255EA的定子尺寸是3525,比3526小那么一点点,:em15:
