查看: 5907|回复: 30
不花钱,奋战两个晚上,为的是不花钱给E240电机做个可调稳压电源。
发表于 2012-6-9 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头刚好有几个电源,参照ATX电源改0-30可调电源的帖子,先后改成了0-30V ,0-110V稳压可调电源。
测试很成功!!加载和空载压降0.1V 比较满意~~
先看图片~~
顺便亮亮以前做的一些锂电、锂铁平衡充~~~
[ 本帖最后由 hzssw 于 2012-6-9 14:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:08 | 只看该作者
我靠 图片这门大!!
发表于 2012-6-9 14:23 | 只看该作者
高人那.  我改了好几个.每一个可以用的.
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:28 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2012-6-9 14:23 发表
第一个费点劲,找线路中没用的都拆去。后来的一个基本上靠感觉拆,最后检查~~~
鹳山~~~我们本地一个风景点也叫“鹳山”莫不是也是本地区的??
发表于 2012-6-9 14:37 | 只看该作者
回复 楼主 hzssw 的帖子
可以上资料吗?正需要呢.
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:53 | 只看该作者
原帖由 yuhuibar 于 2012-6-9 14:37 发表
可以上资料吗?正需要呢.
论坛有 搜ATX  或者放狗搜ATX   改电源
发表于 2012-6-9 16:19 | 只看该作者
厉害,每个都可以用!送我一个!
发表于 2012-6-9 17:28 | 只看该作者
回复 板凳 hzssw 的帖子
你们本地 是哪里 如果是浙江应该是太鹤山吧.
广东因该是 鹤山市.
我是 东北人 在广东.呵呵
发表于 2012-6-9 17:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-9 18:11 | 只看该作者
E240可以 110V呀.  现在这种电机价格如何. 我 还在用以前哪种19.5元的330W标称的电机.
发表于 2012-6-9 18:14 | 只看该作者
请楼主详细点出个教程。:em00:
110V怎弄?
发表于 2012-6-9 20:47 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:15 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-6-9 18:14 发表
110V怎弄?
重新绕制变压器。去掉次级输出的线圈,用0.7~0.5的绕20圈(看你的ATX是多少瓦的,电压110V乘以你需要的电流等于总功率,我是用0.7的绕了20圈,线径不要超过0.7,否则绕不下的)记得把原来的整流管,电解电容换掉~否则后果自己知道!
[ 本帖最后由 hzssw 于 2012-6-11 14:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2012-6-11 14:50 | 只看该作者
110v时电流可以多大啊?
 楼主| 发表于 2012-6-11 17:34 | 只看该作者
回复 15楼 duanyz 的帖子
看你改造的ATX有多大功率了~W/U=I 估计一下就是了~~~~我在启动的时候大于70V,启动冲击电流引起atx就保护。得调低电压60V时可以启动,直至110V
发表于 2012-6-11 18:15 | 只看该作者
是闭环的么,低速扭矩大么
发表于 2012-6-11 19:03 | 只看该作者
原帖由 hzssw 于 2012-6-11 14:15 发表
重新绕制变压器。去掉次级输出的线圈,用0.7~0.5的绕20圈(看你的ATX是多少瓦的,电压110V乘以你需要的电流等于总功率,我是用0.7的绕了20圈,线径不要超过0.7,否则绕不下的)记得把原来的整流管,电解电容换掉 ...
谢谢楼主。
发表于 2012-6-11 19:07 | 只看该作者
一直觉得玩电子的都是牛X人物:em26:
发表于 2012-6-11 20:09 | 只看该作者
楼主片言只语但都句句属实-胆大心细 不错
