查看: 789|回复: 4
四合一的FET叠加的可能性?
发表于 2012-6-11 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蚊车里的FET叠加(焊接)后,可以换高转速(大电流)的马达,同理是否可以通过叠加四合一里的FET而达到同样的效果呢?求高手指引!
发表于 2012-6-11 23:17 | 只看该作者
可以的,但是你需要懂点电路,mos管不是你想怎么焊就怎么焊的,一般一个就够了,两个叠加的话60A都差不多。但不知道你具体的想法
发表于 2012-6-12 14:40 | 只看该作者
增加FET加大驱动能力原理上是行得通的!
但有两个先决条件必须符合:
1、原电路板上的走线需能承受增加的电流。必要的话得添加辅助线(在铜箔上加焊铜丝或堆焊锡)使导线的截面积加大。
2、由于新添加的FET与原电路上的批号不同,由于不同批号的FET会有较大的离散性,故而不能均分电流。因此,最好是拆除掉原FET管后换上统一批号的、型号一致的新FET。
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:08 | 只看该作者
原帖由 小狼的尾巴 于 2012-6-11 23:17 发表
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:12 | 只看该作者
原帖由 wyfmx 于 2012-6-12 14:40 发表
但有两个先决条件必须符合:
2、由于新添加的FET与原电 ...
谢谢指教!原来是黑人大哥来了,幸会幸会!大哥能帮我焊吗?
[ 本帖最后由 huan141_2009 于 2012-6-12 17:20 编辑 ]
