查看: 7514|回复: 11
只有三根引出线的三相380电机,改三相220V电机使用。
发表于 2012-6-13 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有两个只有三根引出线的三相电机(380V)闲置,手头上有空闲的变频器输入220V(380V)输出三相220V。本着试试看能不能利用起来的,即使烧毁了(当然是电机),可以去废品收购站换其他的电机,于是拆解电机,该接线。
测试结果 ,非常满意~~~
其实就是星型改三角形接线,只不过我没把其他三根线引出来,清爽。。。反正家里没380V的。。。
另:谁有多余的三菱变频器1.5KW的面板,转让一个与我~~我的那个没了面板了
拆解电机就不上图了。
其他的改装过程看看图就知道了~~
测试视频晚些附上。。
[ 本帖最后由 hzssw 于 2012-6-13 18:02 编辑 ]
只有三根线
只有三根线
重新接线
重新接线
再包扎一下,比较难看
再包扎一下,比较难看
接线测试
接线测试
变频器- 缺面板
变频器-    缺面板
型号
型号
(转载附图)原电机接线
(转载附图)原电机接线
(转载附图)该接线后的内部接线
(转载附图)该接线后的内部接线
发表于 2012-6-13 17:39 | 只看该作者
只能达到电机的60%的功率!
发表于 2012-6-13 19:45 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2012-6-13 20:52 | 只看该作者
回复 沙发 sfj88713 的帖子
好像是100%.
发表于 2012-6-13 23:24 | 只看该作者
电机的接法重星接改成角接,电机的功率是原功率的0.85但楼主注意啊此电机不能接入380v电压啊否则电机运行一会就冒烟的
发表于 2012-6-14 07:50 | 只看该作者
我好像在哪个资料上看到,星接改角接,电机功率不变的。不知道对不对?
发表于 2012-6-14 08:30 | 只看该作者
嗯,估计不会是百分之百等同的,记得在启动大型电机时就先用星型启动--转为三角型工作,,,为的就是降低启动电流,一是为了保护电机,二是减轻电网压力,,,还是专家来说说吧,我只是感觉哦
发表于 2012-6-14 09:40 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-6-14 08:30 发表
大电机启动时如果是星型改三角接线,则阻抗减小3倍,会加大启动电流;本人以为减少启动电流的标准做法应该是:将正常时的三角接线在启动时改为星型接线。
LZ的变频器如果输出的是三组220V相角120度的交流电(我对变频器不了解),那么,他的做法效果完全等同星型接入380V三相交流电。
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:33 | 只看该作者
原帖由 dawantong 于 2012-6-14 09:40 发表
LZ的变频器如果输出的是三组220V相角120度的交流电(我对 ...
还是你理解了~三相星型用380伏,改三角型刚好用三相220伏,功率性能不变.这是基础知识!!!
我的目的是 家里只有民用电单相220V),闲置一个变频器,不想多花钱再去买个单相电机。最关键的是即使搞坏了,可以去废品站换个。
最终达到了想要的结果,用在西湖台钻Z512B上,启动等效果还是刚刚的~~~
西湖台钻Z512B在最高速的时候,那个速度。。。声音比较恐怖。。生怕有哪个零件没装好会飞出来。。。。。。。
[ 本帖最后由 hzssw 于 2012-6-14 13:32 编辑 ]
发表于 2012-9-26 19:48 | 只看该作者
我准备改试试
发表于 2012-9-26 21:24 | 只看该作者
很多人把相间电压跟绕组电压搞混,
发表于 2012-9-26 21:39 | 只看该作者
同等(如50Hz)下功率不变(50Hz下星380V=角220V)
