查看: 1286|回复: 10
麻烦问下,2500KV的电机,能用4S电池吗?电调要多大呢?
发表于 2012-6-14 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-6-14 13:55 | 只看该作者
你这个问题等于没问。
电机什么参数,配神马桨,飞神马飞机,啥都没说,怎么回答你。
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:12 | 只看该作者
新手:em17::em17:
电机是:SKY FLIGHT HOBBY 2500KV新型马达。
涵道:70MM金属涵道
电池:4S 2200MA 30C
飞机准备直接匹配70涵道的
就是不知道这个电机跟这个电池能不能匹配,还有电调要用多大的
发表于 2012-6-14 14:16 | 只看该作者
还是没说明白电机型号
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:20 | 只看该作者
2800-2500kv
只有这些资料了- -!是蓝翔的金属涵道
发表于 2012-6-14 14:25 | 只看该作者
5-6S
发表于 2012-6-14 14:27 | 只看该作者
4S下,40A电调应该够用,看是否超负荷。6S下(70涵道),80A电调
发表于 2012-6-14 14:28 | 只看该作者
4S,60a电调
发表于 2012-6-14 15:12 | 只看该作者
4S可以用,最好用50A以上的电调
 楼主| 发表于 2012-6-14 16:32 | 只看该作者
谢谢楼上的几位了,刚买了个70A的电调
发表于 2012-6-14 20:46 | 只看该作者
kV2500的涵道,配4S电池也是可以飞的,会很省电,当然没那么暴力。5S电池力量和电流比较适中,6S就很暴力了,电流恐怕会超过80A。
