查看: 3714|回复: 34
讨论下我配的船~ 变态的!
发表于 2012-6-15 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈好 玩船我是个新手~   为了变态! 我买了个O艇85CM的~   电机选用 豹子的5682,可大了,找不到匹配的电机座 打算自己加工个  轴是软轴 4.76MM的 !  麻烦就是1  电机架,2 连轴器放不下电机,电机轴粗!    哈哈自己搞定这些要花费好多时间了~  改天有进展再上图~  我平时玩的都是电动车改装,这回进入模型领域改装!  顺便问问 有没有人拿过56系列的电机玩船啊?
发表于 2012-6-15 01:43 | 只看该作者
85的O 就算是装上去了5682 也跑不快 1、那么大的电机重量肯定很大,2、大电机的KV相对来说比较低,所以你要用6S来推动,这又增加了重量,56系列的电机装在1.3m的汽油船上面是可以的 至于你的85O 装上去了也跑不快!这是必然的 因为超重!
轴系用6mm的吧 浆用48以上的 速度或许会让你满意 但是不会变态 85的要想快就用3674 436的浆 4mm轴系
发表于 2012-6-15 01:45 | 只看该作者
我!!!!
装1.2米O艇,速度秒杀一般的汽油机
当然耗电也是秒杀的,2分钟!
你的船,3764都可以了,浪费了
发表于 2012-6-15 01:46 | 只看该作者
还有电调 你应该配多大的电调哪 250A以上的吧 一个电调 船用电调正常是大于电机的电流1.5-2倍才不会有问题
发表于 2012-6-15 02:02 | 只看该作者
3764 电机  180A电调  4毫米硬轴系 6S或者4S 40-50的桨,要综合考虑,既要转速也要重量,才会好速度
一味追求电机,忽略电调电池,还忽略重量,肯定不行的
没玩过这个尺寸,玩过65 O  ,汽油改电,重量很重要,电池永远超过电调电池
所以先选电调,然后电池,最后电机
船体也很重要,制约你的速度,当你达到一定速度,限制你的只是船体了和你的技术了:em15:
发表于 2012-6-15 02:04 | 只看该作者
没有变态的配置,只有变态的速度,加油吧!:em15:
我装了甲醇船75  O艇,只希望有60的速度,虽然引擎可以提供38000转的转速,和接近3P的马力。。。。。。。。。。。。
有60我很满足了,可以秒杀很多同级别同配置的船了
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:14 | 只看该作者
哈哈,大家各有想法,电调电池我都知道,我是玩电动车改装的,我的电摩速度都跑130左右了……我先试试照着我的想法改这船试试,看能怎么跑
发表于 2012-6-15 09:04 | 只看该作者
原帖由 艺清清 于 2012-6-15 08:14 发表
不知道你的打算配多大的电调,按照你上面说的电机尺寸你这电机KV值应该低于1000KV那想跑起来要上12S那就要用高压版的电调,现在高压版的电调最大有300A的但是价格不菲要300欧元了:em17:
发表于 2012-6-15 09:14 | 只看该作者
回复 楼主 艺清清 的帖子
你这电机还不算变态的,有人用过可乐罐这么粗的电机跑船的:em15:
发表于 2012-6-15 09:32 | 只看该作者
LZ不是我打击你,简直是高射炮打蚊子。
发表于 2012-6-15 09:44 | 只看该作者
现在评论没意义,等人家改装好了再来说到说到.
发表于 2012-6-15 10:18 | 只看该作者
图片贴上来啊。:em22:
发表于 2012-6-15 10:45 | 只看该作者
就像塞斯纳装喷气式发动机.................,后果很喜感
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:02 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-6-15 09:14 发表
哈哈,对,国外用的电机更大……我主是做电机架,麻烦死……要想好,设计好拿去加工,……
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:05 | 只看该作者
原帖由 hmimi888 于 2012-6-15 09:32 发表
LZ不是我打击你,简直是高射炮打蚊子。
哈哈,能打死蚊子就是好炮!不担心,一切都可以折腾,船身不行换,电调不行换……总之必须折腾起……
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:07 | 只看该作者
大家不急啊,我配件都刚到,现在发图没意义,我先弄好电机架先……
发表于 2012-6-15 12:25 | 只看该作者
等真相。
发表于 2012-6-15 12:38 | 只看该作者
必须烂尾。。。。。你电机扭力是够大。。。但是6S 配KV1000转速还是低了,想用大浆弥补反扭力大了,上12S电调成本又高了。。。没啥意义。。。无非是一条堆钱也跑不出速度的船。。。
发表于 2012-6-15 13:27 | 只看该作者
提醒楼主下,这个电池上1.2米的汽油O艇改吧
不过也只是爽下速度的快感,你跑不起的
电池太贵太贵
我的米级电O,还没空测试速度和牌视频,弄完装回汽油引擎
发表于 2012-6-15 15:57 | 只看该作者
回复 15楼 艺清清 的帖子
:em26: LZ我只能说,真有钱
