查看: 1338|回复: 8
刚结束的F18.不敢飞,先请教各位大神指导
发表于 2012-6-16 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前做过板机,剩下很多边角料,后来找到一张18的像真机图纸,于是就把他做出来.但是由于之前的板机都炸了,没什么信心,所以还是请教各位大神再作改进.对于各位的每一个意见我都感激不尽.要图纸的可以留下邮箱.
这架F18的配置是2212电机KV2200
                      5045浆
                      30A电池
                      2个舵机(没有多余的舵机只能凑合着)
                      3S电池1300,说是40c但我想应该只有25-30
                      全重490±10
                      天6接收和控
对于18有什么需要注意的或者怎样调会更好的希望大家能指点一下,小弟不胜感激
[ 本帖最后由 yycher 于 2012-6-19 17:48 编辑 ]
整机照.重量490±10
整机照.重量490±10
电机2212KV2200
电机2212KV2200
浆5045
浆5045
电池
电池
电调30A
电调30A
重心
重心
全动尾
全动尾
nEO_IMG_照片 001.jpg (114.71 KB, 下载次数: 7)
装轮子后调平
装轮子后调平
nEO_IMG_照片 002.jpg (59.59 KB, 下载次数: 18)
浆离地的距离(不知道够否)
浆离地的距离(不知道够否)
nEO_IMG_照片 003.jpg (58.33 KB, 下载次数: 17)
nEO_IMG_照片 004.jpg (55.02 KB, 下载次数: 7)
自己扭的转向轮
自己扭的转向轮
nEO_IMG_照片 005.jpg (55.58 KB, 下载次数: 7)
前轮
前轮
nEO_IMG_照片 006.jpg (52.06 KB, 下载次数: 10)
尾轮
尾轮
发表于 2012-6-16 14:54 | 只看该作者
LZ用的是全动的平尾,用尽可能小的舵量来飞吧。
动力应该没问题,这马达可以用到5*5或6*4的桨的。不过首飞调试好后再换不迟。
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:58 | 只看该作者
这都是个问题。我怕尾巴受不了!有其他办法改进么
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:59 | 只看该作者
回复 沙发 河马PRS 的帖子
这都是个问题。我怕尾巴受不了!有其他办法改进么!至于浆我以前用6030,但不好飞,而且噪音很大。换了这个好了很多
发表于 2012-6-16 15:38 | 只看该作者
合适就好,不一定要用暴力的动力飞的。另外,高转速的桨质量参差,有条件就用好些的硬桨。
 楼主| 发表于 2012-6-16 16:56 | 只看该作者
回复 地板 河马PRS 的帖子
多请教一个问题。应不应该装轮子。要的话该怎样装比较合适
发表于 2012-6-16 18:54 | 只看该作者
战机一般用前三点的起落架。这飞机这么小,怕是不好装。
如果装,后轮在重心后2厘米左右,前轮不要太高,让机身保持水平即可。前轮的转向,请搜索一下论坛,不好说。
发表于 2012-6-16 19:07 | 只看该作者
LZ你这个机的翼展是多少啊?我做的和你一样,怎么比你重那么多?
 楼主| 发表于 2012-6-16 19:50 | 只看该作者
回复 8楼 隐士达人 的帖子
翼展72.我有些些部分不是用KT板做的.
