查看: 1765|回复: 12
求救 gy520和vbar 都不锁尾了
发表于 2012-6-17 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:转起来后的,尾巴左右乱摆动,根本就不锁尾,拿机身稍微向左或右摆动一点,遍向该方向转动。(不会出现向左摆动会有向右的阻止力,或向右摆动会有向左阻止的力)
分析原因:1控设置, 2电子设备,3电子设备设置,4接线问题,5电调,6机械问题(已经调的非常顺滑),7想不出来了。
测试设备,控12z(2.4)系统版本1.7.1,接收608fs,电调亚拓35p,先后换了尾舵机ds520和8910a+,斜盘舵机舵机65mg。410m,260mg,飞机450.
现在不知道是怎么回事换了设备都是出现相同的一个情况,不锁尾。非常奇怪。希望广大模友帮帮忙,虚心求教。谢谢。
在地面接电转动机身转动复合该图
在地面接电转动机身转动复合该图
发表于 2012-6-17 11:55 | 只看该作者
尾推滑套太涩
 楼主| 发表于 2012-6-17 11:59 | 只看该作者
回复 LS 尾巴非常顺滑
谢谢你:em00:
发表于 2012-6-17 12:07 | 只看该作者
不了解 520 和vbar 不过你有没有可以设置类似锁尾方向的选项,有的话 逆转下试试
 楼主| 发表于 2012-6-17 12:15 | 只看该作者
好的谢谢你提醒,我试一下
这样设置了后,尾巴打舵方向会变吗?
 楼主| 发表于 2012-6-17 12:45 | 只看该作者
非常感谢板凳兄,问题解决了。:em00:
发表于 2012-6-17 17:02 | 只看该作者
怎么解决的,我的今天就摆个不停,开始发现尾轴有左右的虚位,加些垫片尾轴固定了。可是还是左右摆,害得我今天在没玩好,怎么设置都没有,回到家里静下心来仔细又家产尾巴机械故障,果然被我找到问题,一边的尾中联螺丝松了,上好螺丝胶,拧紧,试机,果然好了。
发表于 2012-6-17 17:05 | 只看该作者
总结经验就是,如果原来好好的突然开始有问题,那问题真的不一定出在电子设备上,还是仔细的检查机械故障吧。电子设备坏的几率比机械故障低多了。今天险些一冲动就换陀螺仪了
发表于 2012-6-17 17:07 | 只看该作者
帮顶了。
发表于 2012-6-17 17:11 | 只看该作者
是不是皮带装错了?面对尾桨应该逆时针转动
发表于 2012-6-17 17:37 | 只看该作者
:em15: :em15: 话说说明书上有尾巴正逆转调整的详细说明啊!LZ看来是没仔细看说明书……
 楼主| 发表于 2012-6-18 00:04 | 只看该作者
原帖由 csrta 于 2012-6-17 17:37 发表
并非此为问题。谢谢你。
发表于 2012-6-18 09:40 | 只看该作者
这个是一个人单搞的结果 我入魔的时候 搞了个ep200 用2702改无副翼,瞎折腾,技术没长进,调机功力练的不少,
