查看: 1114|回复: 7
911的左面的舵机垂直向下卡住,开机不久电机就热的有点烫手
发表于 2012-6-17 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚飞了几分钟,就向左偏得厉害。仔细一看左面的管侧飞的舵机的白色的那个动臂和右面的不一样了,右面的是水平的,调节的时候是上下45度。左面的是向下不动,调节也没反应,一会就热。是不是主板坏了?刚买10天左右,没怎么玩。问卖家说我出邮费和零件钱,他们给修。想问问论坛的朋友们是不是主板舵机控制部分挂了。
 楼主| 发表于 2012-6-17 18:55 | 只看该作者
估计是主板挂了,刚才用2.4V直流电源试了,直接接电机能把舵机复位,插电池也行,就是一开控舵就向下转到头。
发表于 2012-6-17 19:39 | 只看该作者
回复 沙发 w1w1 的帖子
两个原因,一,舵机电位器挂了,二,你把舵机电机正负线焊反了
 楼主| 发表于 2012-6-17 20:16 | 只看该作者
原帖由 Ternunx 于 2012-6-17 19:39 发表
谢谢朋友分析原因。线我没动过。可能是舵机电位器出问题了。对上频后舵机就向下转到头。
 楼主| 发表于 2012-6-17 20:26 | 只看该作者
电位器挂了,始终都是78欧
 楼主| 发表于 2012-6-18 05:43 | 只看该作者
修好了。:em15: 电位器没坏
发表于 2012-6-18 13:13 | 只看该作者
哪儿坏了呢?请楼主说说修理过程嘛
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:01 | 只看该作者
原帖由 achea 于 2012-6-18 13:13 发表
哪儿坏了呢?请楼主说说修理过程嘛
和电位器并联的电容击穿了。想不通,电位器上能有多大电压啊?就一块锂电,最多4V,应该是元件质量问题。我把电容去掉就好了。
