尾舵控制连杆有点长怎么办
尾舵控制连杆有点长怎么办
gcg0401
gcg0401
电梯直达
发表于 2012-6-17 23:26
倒序浏览
原来的DS425
舵机
坏了,换了个DS520,可是这个舵机比原来的大,换了个舵机座,能装上去,但是舵机控制连杆长了,怎么样才能弄短点?
山寨与原版共存
2024-05-13
大功率充电器怎么选择?
2024-04-09
运动相机会干扰433信号吗?
2023-05-16
昭意电机选择
2022-02-10
图传加装滤波电容
2021-05-15
猛加油出现斑马纹是什么情况
2021-03-23
滤波电容安装位置
2021-02-26
Rush tank 800mw图传关不了pit
2021-02-21
图传选择
2021-02-14
肥鲨RF接收机的问题
2020-12-12
sunhanfu
sunhanfu
发表于 2012-6-17 23:35
换
【论坛帮助】
sunhanfu
sunhanfu
楼
发表于 2012-6-17 23:36
要么就把舵机装到尾管上
kennyzhao
kennyzhao
楼
发表于 2012-6-17 23:39
如果是450的话,买个1.8mm的扳牙,量好尺寸,把一端的牙扳长,再截去你要的尺寸,
再退出扳牙
,够短了就收工,不够再处理另一端
ydx0506
ydx0506
楼
发表于 2012-6-17 23:48
短了只能改装到尾管上,长了好想办法。
shijiamoni
shijiamoni
楼
发表于 2012-6-17 23:50
还有这种情况
被风卷走的夏天
被风卷走的夏天
楼
发表于 2012-6-18 00:10
标题
长了可以弄短,短了就不好办。我新换了空机还没到,貌似我的DS520也装不上去?!
