查看: 3458|回复: 8
请教大伙,ArtCAM提示后处理不支持换刀,出不了刀路
发表于 2012-6-18 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学 ArtCAM做零件,要用两把刀. 可是ArtCAM提示,两种刀具不同,后处理不支持换刀,出不了刀路,咋回事??
 楼主| 发表于 2012-6-18 14:30 | 只看该作者
平时大伙一个浮雕用到几把刀,咋出刀路啊:em00:
发表于 2012-6-18 14:38 | 只看该作者
您用了几个刀就要单独出几个刀路,这几个刀路的原点是重合的,按照顺序加工完一个,换刀---对z轴原点----再加工下一个
 楼主| 发表于 2012-6-18 14:43 | 只看该作者
回复 藤椅 林大夫 的帖子
谢谢大夫热心指点.:em00: 原来如此,我还以为一个刀路就可以搞定:loveliness:
发表于 2012-6-18 14:46 | 只看该作者
大夫的话没听明白,大刀粗加工完用小刀精加工,两个刀路不一样,只是原点一样
发表于 2012-6-18 17:38 | 只看该作者
可以输出带换刀的NC文件的。后处理选Lang (mm)就可以了。如果是正版的维宏卡,出现T1M6这样指令的时候,机床会暂停,提示换刀。
发表于 2012-6-18 17:49 | 只看该作者
问题是你的雕刻机支持不支持自动换刀
发表于 2012-6-22 16:56 | 只看该作者
原帖由 DIY精灵 于 2012-6-18 17:38 发表
发表于 2012-6-22 18:06 | 只看该作者
学习了
