DDG1000模型动力配置
DDG1000模型动力配置
qiangminjie
qiangminjie
电梯直达
发表于 2012-6-18 22:16
倒序浏览
已经完成了1.3米的DDG1000的木质船壳,求其动力配置,最好是有舵的,双轴推进,速度只要能有3公里左右就行了,预算不会很多,够用就行了
还有,我有2个轴直径都为2.8mm,但联轴器是3mm的,可以用么,如果不可以的话有没有办法将就的用
安卓手机用于测量船速什么软件比较好
2012-07-21
大家来看看
2012-07-16
请指教下1.8m两栖攻击舰的动力(更新上一艘军舰完成图)
2012-07-16
半浸桨如何改成全浸桨
2012-06-29
关于PCB三防漆的使用问题
2012-06-26
用天地飞6二代控制两舵机,一电调的船
2012-06-25
天地飞6二代,想用其控制2舵机,一电调,要如何设置
2012-06-25
求550有刷电机多少V才适合呢,上图
2012-06-24
双轴都是正桨,有刷550电机,发现船倾斜有点严重,该怎么办
2012-06-24
550电机的固定方法
2012-06-22
【论坛活动大全】
zyylike
zyylike
发表于 2012-6-19 08:18
时速3公里?用有刷电机就行了,便宜:em15:
【论坛帮助】
qiangminjie
qiangminjie
楼
发表于 2012-6-19 08:29
回复 沙发 zyylike 的帖子
有没有配置推荐呀,预算不太多额
johny05
johny05
楼
发表于 2012-6-19 08:31
是3公里还是3浬?
qiangminjie
qiangminjie
楼
发表于 2012-6-19 08:46
回复 板凳 johny05 的帖子
3km/h,这是最低要求了
chydn2000
chydn2000
楼
发表于 2012-6-19 09:54
用2个540,6V4AH电瓶
:em24:
qiangminjie
qiangminjie
楼
发表于 2012-6-19 10:37
回复 6楼 chydn2000 的帖子
额,感觉540有点勉勉强强的说
f2831890
f2831890
楼
发表于 2012-6-19 12:19
1000都已经成品了啊。。。求图啊。。。。。
qiangminjie
qiangminjie
楼
发表于 2012-6-19 12:22
回复 8楼 f2831890 的帖子
正在装些小部件,装好上图
狼的眼泪
狼的眼泪
楼
发表于 2012-6-20 11:37
两个540有刷电机 加6V的电瓶 3公里绝对没问题
一潮
一潮
楼
发表于 2012-6-21 14:53
装775电机吧,比540贵不了多少,好用又耐用,力大如牛:em26:
还是这里好
还是这里好
楼
发表于 2012-6-24 07:04
1.2米 速度3KM/h的话,一个540点机,320双向有刷电调就行了。可能还会超过3KM/h:em19:
泡面eee
泡面eee
楼
发表于 2013-8-3 23:19
楼主 请问哪里有DDG1000 的图纸呢?
ff504
ff504
楼
发表于 2013-9-26 23:41
要求不高,但要的是玩的感觉。
ff504
ff504
楼
发表于 2013-9-26 23:41
要求不高,但要的是玩的感觉。
haimowang
haimowang
楼
发表于 2013-9-27 18:00
船模动力应该按照比例 速度去设计!
