查看: 3439|回复: 11
SAITO-82发动机的顽疾,求老油鬼指教!
发表于 2012-6-19 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机飞行近百个起落,近期坠于泥潭(软质泥土对发动机应无硬伤)后经全面拆卸清洗,安装后运行一切正常。唯一顽疾是但凡是飞3A的失速倒转动作后,发动机必会空中仃车,其余飞行动作无不良表现。
经详细检查气门间隙正常,全面核查油路未见异常,地面测试供油稳定,反复重调主副油针无法克服,除此之外发动机的极速、油门的反应及跟踪性能良好,怠速稍欠稳定且偏大(约为2800-3200/分)。望高人指点!
发表于 2012-6-19 17:07 | 只看该作者
2800-3200转/分  的怠速时过高的。
听起来像低速富油的症状。
发表于 2012-6-19 19:28 | 只看该作者
有高人吗:em22:
发表于 2012-6-19 23:13 | 只看该作者
检查一下油箱有没问题
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:42 | 只看该作者
回复 沙发 lavagrit 的帖子
发动机清洗前后均无动过副油针。个人观点与前辈相似,认为可能属“怠速偏副油”,但发动机的加速的反应性良好,怠速状态时的风门开度亦算合理(约1-2mm的间隙),在无计可施后还是收小副油针近一圈(再小就不可能了,发动机加速时显贫油状),顽疾仍无法消除。
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:49 | 只看该作者
回复 板凳 cnwhyy 的帖子
全面核查油路未见异常的,包括油箱、油箱塞头、油锤、内外油管、增压管及接头
发表于 2012-6-22 18:58 | 只看该作者
进气密封不好?微漏气,可能风门开一半以上就不在乎了,因为主要都从进气口进,而风门关小的时候漏气就敏感了
发表于 2012-11-9 17:07 | 只看该作者
问题解决没有,如果解决请分享给大家,综合你的症状判断,可能是化油器副油针有污物,建议单独拆开主、副油针进行清洗,再检查发动机气密性,防止尾盖等漏气
发表于 2013-4-3 21:50 | 只看该作者
来学习一下。。。
发表于 2013-4-12 20:08 | 只看该作者
同一款发动机,学习学习
发表于 2013-5-6 09:23 | 只看该作者
同一款发动机,学习学习
发表于 2013-5-19 00:29 | 只看该作者
是副油针贫油了,反时钟转4/1-半圈
