查看: 3344|回复: 21
自制丝锥
发表于 2012-6-21 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要 在铝料上攻 直径9毫米细牙内螺纹,本地无细牙丝锥出售。  车床车内螺纹是否可行? 或者,能否自制丝锥?请有相关经验的朋友指点迷津。
发表于 2012-6-21 22:38 | 只看该作者
买丝锥啊
发表于 2012-6-21 23:05 | 只看该作者
丝锥自己做难度不一般.
发表于 2012-6-21 23:12 | 只看该作者
9个的细牙螺纹……非标尺寸当然买不到了
试试买八个或者十个的细牙丝锥
发表于 2012-6-21 23:16 | 只看该作者
45号车好罗纹 淬火 切曹磨尖搞定/。早期的手用丝锥也不过如此。有些还糙
发表于 2012-6-22 00:04 | 只看该作者
买现成的超硬螺丝,切槽,尖端磨细一些,给铝合金攻丝凑合能用。
发表于 2012-6-22 00:16 | 只看该作者
鋁很軟的
直接用12.9級的就可以當絲攻了
但引孔要先查無屑絲攻的下孔徑表才行
不能鑽一般絲攻的孔徑
发表于 2012-6-22 08:33 | 只看该作者
完全可以自制。
发表于 2012-6-22 08:50 | 只看该作者
呵呵
在网上搜一下上海申利螺纹。
发表于 2012-6-22 09:34 | 只看该作者
原帖由 旗舰 于 2012-6-21 22:37 发表
铬钢车后烧火开槽就行了以前的厂做样板经常这样干
发表于 2012-6-22 10:10 | 只看该作者
用的多的话还是定做吧
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:10 | 只看该作者
先车螺纹,开槽,然后尖端磨成圆锥。 试了一下,无法攻丝。
发表于 2012-6-22 14:45 | 只看该作者
唉。。。自己做的好用不了,除非你很牛叉有好料子开得了精确的槽并能热处理。。。
市面上没有的话,1,换其他螺纹规格。2,其实我不想说。。。上TAOBAO啊!!!什么东西买不到啊。。。急着用批量大就别自己折腾了,发顺丰第二天就到。。。
注意底孔直径。。。:em15:
发表于 2012-6-22 16:34 | 只看该作者
回复 12楼 旗舰 的帖子
要磨后角才能加工。
发表于 2012-6-22 16:45 | 只看该作者
应急的话用螺丝磨制,9mm你确定?
发表于 2012-6-22 18:58 | 只看该作者
自己这样搞不如上TB
发表于 2012-6-22 19:42 | 只看该作者
我手头就有几十根M9*0.3的丝锥
发表于 2012-6-22 19:48 | 只看该作者
呵呵
你要是用的多的话,比如能5到10根,我推荐一家做丝锥的。你跟他做几张也不是很贵。
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:00 | 只看该作者
回复 15楼 石牌汉子 的帖子
是磨后角吗?怎么磨?
