无刷电机
无刷电机
门外汉
门外汉
电梯直达
发表于 2005-2-23 20:58
倒序浏览
前两天拆了一光驱,经过这两天的研究,发现用的是5V工作电压,无刷
电机
转速由3
到15V变化,3V最慢,15V最快,最高16V,电流最大值1.3A。用在尾机上还是蛮好的,不知大家感不感兴趣。
[ Last edited by 门外汉 on 2005-2-23 at 21:04 ]
我的也一样,一通电,大桨狂转,然后侧倒,尾杆断了,
2005-04-27
摔机,坏了大桨
2005-04-11
今天摔机把大桨摔坏了,哪有配,什么价?
2005-04-11
装了ADD5,没觉得有什么不一样。
2005-04-10
重心如何调?
2005-04-05
高手帮帮忙
2005-04-05
我加入了!!!
2005-03-17
光驱里的无刷电机驱动块
2005-02-25
无刷电机
2005-02-23
报到
2005-02-19
【论坛活动大全】
szm701122
szm701122
发表于 2005-2-23 21:19
发个图呀?
【论坛帮助】
门外汉
门外汉
楼
发表于 2005-2-23 21:34
图过两天发上来(数码相机朋友借去了),集成电路工作电压是5V,电机工作电压是3至15V,转速随电压变化而变化,最大电流1300MA,用作尾机不知行不行啊?尾机转速是不是受电压控制的啊?
转速
转速
楼
发表于 2005-2-23 22:17
是不是连无刷电机的驱动电路一起锯下来了,这样的话,直接接到尾电机原来的线上就行了,但要注意正负极并且要并联一个10UF的小电容.
转速
转速
楼
发表于 2005-2-24 11:09
直接接上就行了,再并联一只10UF左右的电容就行了.
门外汉
门外汉
楼
发表于 2005-2-24 11:46
并联一只10UF左右的电容可以理解,只是直接接上...,可驱动模块要求5V电压,不管它?不会烧吧,烧了可就坠机了。
[ Last edited by 门外汉 on 2005-2-24 at 11:47 ]
天才
天才
楼
发表于 2005-2-24 11:48
去买个7805 可一块一只的哪种国半出品的大号的.就行了.
门外汉
门外汉
楼
发表于 2005-2-25 17:24
不用上图了,集成电路烧了。:em25:
