查看: 1729|回复: 13
主轴上下移动
发表于 2012-6-22 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚买的t-rex 450 pro 3gx。费了九牛二虎之力,终于装上了。结果主轴上下大约有1-2mm的移动。已经加了那两个送的垫片了。但实在不太管用,那两个垫片一个0.1mm,一个0.2mm.....还需要买一些厚一些的垫片吗?还是犯了一些常见错误?(我已经搜了半天了,没搜到什么解决方案)。我主轴上的字是在上边,我看说明书字应该在下边。但是主轴的直径是5mm和6mm,主轴座的直径是5mm。我倒着装装不进去。
[ 本帖最后由 yonexer 于 2012-6-22 15:14 编辑 ]
发表于 2012-6-22 14:47 | 只看该作者
一样的叽叽,我一个垫片也木有加,是不是主轴上下搞反了?
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:50 | 只看该作者
回复 沙发 philipzj 的帖子
主轴上面是6mm直径,下面是5mm直径,我试着反着装,但是下面插不进轴里啊。你主轴上的字是在上面还是下面的?
检查一下主轴坐有没有装反
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:08 | 只看该作者
回复 板凳 ▼緻幻劑 的帖子
好像没反。我也不太确定。。。
发表于 2012-6-22 15:18 | 只看该作者
主轴上下粗细应该一样,LZ的主轴装反了。
检查一下大齿盘里面的单向轴承垫圈是否漏装
发表于 2012-6-22 15:32 | 只看该作者
主轴应该上下一样大的。
发表于 2012-6-22 15:35 | 只看该作者
原帖由 yonexer 于 2012-6-22 14:50 发表
主轴有字的那部分在下面,上面无字是为了十字盘能够顺利的滑动。
主轴上下反了还会影响到上面主T头的安装。
发表于 2012-6-22 15:40 | 只看该作者
上面6mm  下面5mm  楼主大亮了。。。。。。。。。不知道你是游标卡尺有问题还是你读数有问题。。。 有字的在下面,上下都是5mm
 楼主| 发表于 2012-6-22 16:03 | 只看该作者
确实是反了。。。说明书写着主轴5x6x118mm。我还以为是上下呢。折腾了一晚上,我宝贵的青春啊。
发表于 2012-6-22 16:11 | 只看该作者
有字的一面在下面!这是初装者最容易犯的错!
发表于 2012-6-22 16:22 | 只看该作者
原来是上下反了
发表于 2012-6-22 19:34 | 只看该作者
从来没听说主轴的粗细是这样的 最多想以前的在固定大齿的地方收1mm
发表于 2012-6-23 22:55 | 只看该作者
仔细看说明书   大多数问题都可以通过说明书解决:em19: :em19:
