550电机的固定方法
550电机的固定方法
qiangminjie
qiangminjie
电梯直达
发表于 2012-6-22 22:27
倒序浏览
有没有简单牢固的550
电机
的固定方法,去买机架就不用说了,没预算了,最好有图展示下固定方法,还有,我手上有WFT06X-A,是玩固定翼时用的,也可以用在船上吧,大家的电调,接收器,电机是怎么防水的,求解
安卓手机用于测量船速什么软件比较好
2012-07-21
大家来看看
2012-07-16
请指教下1.8m两栖攻击舰的动力(更新上一艘军舰完成图)
2012-07-16
半浸桨如何改成全浸桨
2012-06-29
关于PCB三防漆的使用问题
2012-06-26
用天地飞6二代控制两舵机,一电调的船
2012-06-25
天地飞6二代,想用其控制2舵机,一电调,要如何设置
2012-06-25
求550有刷电机多少V才适合呢,上图
2012-06-24
双轴都是正桨,有刷550电机,发现船倾斜有点严重,该怎么办
2012-06-24
550电机的固定方法
2012-06-22
16428271
发表于 2012-6-22 23:30
接收机\电调 拆开外壳用704图薄薄的一层在电路板上,要所有的地方都涂上,然后装上外壳就可以了,接收机注意不要涂在插针上面,电调把704 灌满两端 等胶干了就可以了!
电机固定550的是36级别的 去买成品的36xx电机座 有带水冷的跟不带水冷的两种,价格相差20块左右!然后用环氧胶固定就可以了!
16428271
楼
发表于 2012-6-22 23:30
另外 电机本身就是防水的!但是要做好电机散热 内转用水冷套 外转用水冷座
