查看: 8140|回复: 32
新人想入手富斯9通,求前辈们指点迷津。
发表于 2012-6-24 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是上海嘉定地区的一名大学生,因为经济能力有限,一直对控的选购持谨慎态度。前段时间关注到富斯9通的帖子,发现这个控价格真的好平民,但我不知道这个控到底适合不适合我。
我对控的要求如下:
1、控和接收机价格便宜(这个富斯倒是很合适)
2、使用寿命要长,控我买来最少要用2年以上(看到论坛里有前辈说这个控不太耐用,不知道真相到底怎么样)
3、后期维护费用小(很多人说这个控的高频头不好,后期换的话投入大吗?)
如果有其他控也符合的话,能介绍一个给我吗?
此外我还有个问题想问,1、高频头换掉的话是不是就不能再用富斯的接收机了?这样的话接收机的成本会不会提高?
2、曾经看到有个前辈介绍说换上飞梦的话就什么接收机都可以用了,这个话的意思我不太明白?
发表于 2012-6-24 10:25 | 只看该作者
没用过这个控,换上飞梦的高频头就只能用飞梦的接收机了,不是什么接收机都可以用的
发表于 2012-6-24 10:33 | 只看该作者
天七吧,富斯控自己研究玩玩应该不错
天七更容易上手
发表于 2012-6-24 11:10 | 只看该作者
FS9是不错,价格亲民。可直接换飞梦JR版高频头,然后用飞梦接收机。
 楼主| 发表于 2012-6-24 11:19 | 只看该作者
回复 藤椅 shouxieban 的帖子
谢谢推荐,以前也考虑上天7的,但是现在天7二手价格依旧坚挺,这个价格足以买富斯9通了,而且天7虽然很多模友都在用,但真心觉得手感不是很好。
发表于 2012-6-24 12:58 | 只看该作者
一分钱一分货
发表于 2012-6-24 13:40 | 只看该作者
你飞什么机型  7通不够用吗  FS和TDF 还是后者好些
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:50 | 只看该作者
机型倒是很普通,电动固定翼,目前4通就可以满足我的需求。不过考虑到以后可能会向油机发展,而且我买到这个控以后基本不想再换控了,所以通道多一点比较好。而且看到一些帖子说富斯的9通可以刷固件,每一个通道都可以自定义功能,所以觉得适用性更广一点!!
发表于 2012-6-24 21:52 | 只看该作者
标题
飞梦不错,可以试试,只是控的设置是个问题。不止是通道和价格的问题。
发表于 2012-6-29 07:42 | 只看该作者
富斯吧!玩模型就是折腾,天7你能折腾出什么花样?FS花样多了去了,能用到的用不到的一大堆!遥控这个东西电位器不坏别处没事,看富斯电位器应该不是那种太低端的,关键性价比高的没法再高了,谁用谁知道,我在用富斯飞2米电滑,
发表于 2012-6-29 17:30 | 只看该作者
你的选择是正确的!:em26:
发表于 2012-6-29 20:51 | 只看该作者
:em26: 如果为了以后上油机!还是该上个好点的控吧!
 楼主| 发表于 2012-6-30 07:03 | 只看该作者
额……忘了说下最新近况了。我富斯9通的控已经买好了,直接淘宝上入手的新控,已由卖家帮忙焊接好了升级用的所有组件,已经刷成ER9X的固件了。
可操作性真的很强,但是麻烦的确也不少,那最简单的说,控的那些旋钮到底是哪个通道控制的? 要怎么定义功能?
中文版的说明书我已经研究过一遍了,就是外国论坛上的那个繁体中文版的说明书,可是控的实际操作还是不懂,因为说明书上只讲功能项,不拿实例举例,所以对于新手的我来说障碍不小。  论坛上有大哥大姐能教教我吗?
还有我对混控只有基本认识,知道是吧多个通道的功能组合起来,可是具体要怎么弄。我想给我的电滑设个副翼当锦翼的功能,具体要怎么设置呢?
还有个疑问是关于曲线的,我是真心不理解曲线到底是干什么的。有前辈能详细告诉我下吗? 给我个教学帖子的链接也行。
 楼主| 发表于 2012-6-30 07:08 | 只看该作者
回复 10楼 pangchen 的帖子
说来惭愧,我飞机除了一开始玩的火鸟403,后来直接上手的就是2米的电滑。是200块从坛子里面收来的,穷学生米不多,到现在手头上有点飞机都是收的2手的,电机的尸体也有2个了,不知道怎么修,卖家说要换轴和轴承,不晓得具体操作,残念中!!
唯一全新的东西就是新买的这个控了,昨天刚拿到的快递,已经拆开试过了,手感比我想象中的要好,但的确没有华科尔的控手感细腻,富斯的摇杆有阻隔感,但松紧度很合我胃口。
发表于 2012-6-30 09:41 | 只看该作者
原帖由 冰封自己 于 2012-6-30 07:08 发表
说来惭愧,我飞机除了一开始玩的火鸟403,后来直接上手的就是2米的电滑。是200块从坛子里面收来的,穷学生米不多,到现在手头上有点飞机都是收的2手的,电机的尸体也有2个了,不知道怎么修,卖家说要换轴和轴承,不晓 ...
毕竟是飞电固的,我要飞450,所以把油门压片弄的很松
发表于 2012-6-30 12:30 | 只看该作者
我的富斯9通用了也差不多一年了,主要飞电滑和电直。前面大半年没做任何改装,就用原装的高频头和接收。最近为了飞mcpx,刷了固件,改了spektrum的高频头。
我的感觉,没必要一上手就刷成er9x的固件。er9x的功能固然超级强大,但使用起来也超级繁琐。几乎不提供什么预设的功能,每一项细节都需要自己手动设置。其实富斯9原始的固件功能已经很好了,新手飞固定翼足够了。等对控的各项功能,包括各种术语,熟悉以后在升级也不迟。
作为对比,我还有一个12fgh。富斯9的性价比绝对超过12fg。
er9x的固件功能丝毫不比12fg差。只不过富斯9硬件上还是差点:
   - 12fg摇杆的手感是比富斯强,但也绝对没有网上有些人说的差那么邪乎。
   - 12fg的电位器精度比富斯高。12fg的摇杆误差都是小于1%,富斯9的误差有时会到2%。不过实际操控是感觉不出什么差别(也许是俺水平没到?)
   - 12fg有多个三段开关,富斯9只有一个
   - 除了摇杆以外,12fg还有4个电位器,富斯9只有两个。
   - 至于可靠性,我一直飞电的。两个控都没有失控过。油机嘛,没玩过,就不发表意见了。不过看俺们这边俱乐部里其他玩大油机的人用的控也都很普通。
天7什么的没用过,不敢说。不过我保证富斯9不会让你失望的(买到次品除外:em21: )
发表于 2012-6-30 12:56 | 只看该作者
楼上正解啊,只买对的,不买贵的!!楼主要是不会用你加我QQ:393004021
我用了有几个月了,简单的混空和设置还是会的:em15: 这个遥控算是买对了
 楼主| 发表于 2012-6-30 20:34 | 只看该作者
回复 16楼 chenlixyz 的帖子
刚考完试上来一看就看到这么多文字的回帖,真的谢谢了。
看到大家这样评价这个控我就安心了,买之前曾一度担心过高频头的使用寿命问题,因为富斯的接收机价格很白菜,所以真心不想换高频头。不过看来我的顾虑是多余的。
真的谢谢大家的回复了,目前我主要有3个问题搞不太明白,希望各位前辈指教:
1、这个控如果直接尝试飞电滑的话,使用方法是不是和普通的控一样,上天设置微调就可以?看到您说9X的固件很难缠的样子,我有点害怕了!
2、ER9X固件里面的混控要怎么设置,我想以后尝试用凤凰的副翼做出锦翼的动作,想求具体方法。
3、想学习下什么是曲线,油门曲线什么的,听名字好深奥,看到有的控卖点是5点曲线控制我就更一头雾水了!!
[ 本帖最后由 冰封自己 于 2012-6-30 20:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-30 20:39 | 只看该作者
回复 17楼 pangchen 的帖子
已经加您QQ了,希望能相互交流一下。关于控的设置真的有点害怕了。
我今天早些时候又去国外那个论坛看了一下,因为说明书最后一页里面提到论坛里有高手设置好的模型设置,结果发现提供的附件是一个后缀名为。EEPE的东西。不知道要怎么看,有前辈能帮忙解答下吗?
发表于 2012-7-1 04:02 | 只看该作者
我也是菜鸟,不过曲线还是知道的。举个例子,如果油门曲线是一条直线(比如50%),那么不管你油门摇杆怎么动,都一直是50%的油门。而如果是100%-50%-100%的曲线,那么你油门摇杆在最低处是100%,中间位置是50%,最高处是100%。以此类推……
