查看: 2928|回复: 21
请问这种三角翼机型的电机配置
发表于 2012-6-24 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[img][/img]
这种新款三角翼目前在淘宝上卖得很火,我也刚买了一套。结果发现配的朗宇的X2216 2400KV的马达根本无法和原配的马达座吻合,装不上去! 请教哪些模友装过这款机,并拜谢告知需要的正确马达型号。谢谢! 另外大家都是啥配置啊? 电池+ESC+桨
发表于 2012-6-24 10:57 | 只看该作者
我的也是这机子了,不过是前掠的那款,我用的2212,3500KV的直机电机,用4.5X4.5桨,好盈天行者40A电调,3S,2200电池。
发表于 2012-6-24 12:13 | 只看该作者
我飞的 上涵道才爽~!
[ 本帖最后由 kira0328 于 2012-6-24 12:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-24 13:45 | 只看该作者
原帖由 zhenlianglu 于 2012-6-24 10:57 发表
兄弟,你是如何把2212电机固定到机尾那个十字电机座的?
 楼主| 发表于 2012-6-24 13:47 | 只看该作者
原帖由 kira0328 于 2012-6-24 12:13 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDE4NjU0NzA0/v.swf
我飞的 上涵道才爽~!
太牛B了,没有想到涵道这么快啊? 啥配置? 我准备用飞翼的涵道风扇(5叶)+ TURNIGY 5000KV的马达+ 3S 2200mah 25c, 行吗?
发表于 2012-6-24 20:40 | 只看该作者
如果是直机的电机就从里面向外装啊
如果是普通的2212电机就直接装外面啊
发表于 2012-6-24 22:25 | 只看该作者
回复 楼主 szjacky8881 的帖子
你的飞机电机配置是没有问题的,把电机座改一下就行了,具体办法是在原来的位置安一片防火板就可以啦,用AB胶粘牢。没有问题的
发表于 2012-6-24 23:09 | 只看该作者
回复 地板 szjacky8881 的帖子
我用的蓝带普及版的金属4000KV涵道  4S电池
发表于 2012-6-25 09:37 | 只看该作者
kankan
发表于 2012-6-25 19:31 | 只看该作者
原帖由 szjacky8881 于 2012-6-24 10:16 发表
这种新款三角翼目前在淘宝上卖得很火,我也刚买了一套。结果发现配的朗宇的X2216 2400KV的马达根本无法和原配的马达座吻合,装不上去! 请教哪些模友装过这款机,并拜谢告知需 ...
X2216电机到手的时候是从转子一侧出轴的吧,自己动手拆转子,把轴调转一个方向,就可以很好的装进去了。X2216 kV2400,试试APC 5.25×4.75E或者6×4E桨,应该是很强的动力了。
发表于 2012-6-26 12:38 | 只看该作者
冲锋号!前,后掠翼都玩过,差不多。
3S,64涵道的速度不快,最多100km/h;4S的估计速度在120-130,
尾推,3000KV左右电机,4*4桨,速度在140左右,效率较高;
接下来改用450的直机电机,3600KV;希望速度达180,烧几个电机也值得。
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:20 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-6-25 19:31 发表
不是拆转子问题,因为马达那四个固定口和飞机那个十字不配
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:24 | 只看该作者
原帖由 xialiuyidao 于 2012-6-26 12:38 发表
冲锋号!前,后掠翼都玩过,差不多。
接下来改用450的直机电机,3600KV;希望速度达 ...
我已经改用函道飞了,准备用3S飞先, 还没有试飞呢
这机,飞到180, 我看行! 很结实!
发表于 2012-6-26 17:39 | 只看该作者
快:em26:
发表于 2012-6-26 18:37 | 只看该作者
原帖由 szjacky8881 于 2012-6-26 17:20 发表
只要有两个配就可以了……  :em17:
发表于 2012-6-26 19:21 | 只看该作者
回复 13楼 szjacky8881 的帖子
你那是反轴电机吧?
我的2212  2216  2217 2836怎么都可以装哦
他那个十字架设计就是为了满足不同电机型号设计的
还算很不错的了!
发表于 2012-6-26 19:23 | 只看该作者
回复 11楼 xialiuyidao 的帖子
180的速度
一定要求场地要大
视野要好
心理素质更要好才行哦
那速度要是万一失误炸下来:em15:
玻璃钢的一样废掉
买三台准备着吧:em15:
发表于 2012-6-26 19:24 | 只看该作者
个人比较喜欢带子弹头的那个
但速度的话
应该是楼主这个会快些(相同配置下)
具体快多少
期待大家的视频和数据
发表于 2012-6-28 22:35 | 只看该作者
不要说180,100炸下来也废了。
其实只要场地大点,180也不觉得快
 楼主| 发表于 2012-6-30 13:08 | 只看该作者
我今天试飞,投出去就头向下堕到地面了,完全无力起飞的感觉。 重心也是按说明书来的,推重比也能过1。 到底是啥问题呢?! 郁闷
