查看: 915|回复: 1
天地飞6二代,想用其控制2舵机,一电调,要如何设置
发表于 2012-6-25 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在固定翼模式,初步设想是把电调的接到CH2(升降舵),一个舵机接CH1(副翼),另一个接CH6(襟翼),然后用襟翼副翼混控,这样可以么????还有,船用失控保护安装说明书的那样行么
发表于 2012-6-26 09:05 | 只看该作者
电调就是接油门通道,应该接3通道。
如果是双向电调,可接2通道。
