查看: 6723|回复: 12
请教3GX连接华科尔DEVO系列接收器接线图
发表于 2012-6-26 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问3gx S.bus接口接哪里?我之前接错了,接收器烧毁。请教会的朋友帮忙 指点一下!
发表于 2012-6-26 19:23 | 只看该作者
如果是rx801,就接到倒数第二个接口。
如果是rx701,就接到电源接口,记得把信号线拔掉。
接收机不会烧的,只要你搞清白了红线是电源,黑线是地。
发表于 2012-6-26 19:39 | 只看该作者
这个图看不太清楚,供参考
 楼主| 发表于 2012-6-26 22:38 | 只看该作者
谢谢!!这下明白了!
发表于 2013-3-10 08:19 | 只看该作者
philipzj 发表于 2012-6-26 19:39
这个图看不太清楚,供参考
请问大师,我的是rx701,现在把电源线接到接收机的batt端的话,接收机慢闪,不能对频,是否是按照你说的去掉白线?(我的电调bec是接入3gxbatt端的,从3gx引出电源给接收用)
发表于 2013-3-10 16:11 | 只看该作者
可以这样试试,其实,就是把白色的线从插头里拿出来放一边。
发表于 2013-3-10 17:40 | 只看该作者
为什么dx801就不需要呢,能不能解答一下疑问
发表于 2013-12-19 22:00 | 只看该作者
RE: 请教3GX连接华科尔DEVO系列接收器接线图
猪圈籽 发表于 2013-3-10 08:19
请问大师,我的是rx701,现在把电源线接到接收机的batt端的话,接收机慢闪,不能对频,是否是按照你说的去 ...
我的也那样,你是怎么解决的?
发表于 2013-12-19 22:57 | 只看该作者
能解释一下拔信号线什么意思?我的gp900和3gx差不多,连接rx701烦死我了
发表于 2013-12-20 11:15 | 只看该作者
所谓信号线拔掉就是去掉那根线,实在不好取出来剪短那根线也可以。
其原理是,那根信号线是用来处理接收机锁频的,正常使用不能接,我们现在是要链接电源,所以不需要那根线
发表于 2013-12-20 11:20 | 只看该作者
这是由于801接的是一个通道接口,701接的是电源接口,电源接口那根线是对频用的,正常使用不能接。
发表于 2013-12-20 12:27 | 只看该作者
谢了,今天将那根数据线拔出,已经可以正常使用了
发表于 2014-6-14 19:32 | 只看该作者
这个图看不太清楚,供参考
大师能不能给个联系方式?一样是3gx和801接收机,一下午没调整好舵机方向,,,我的qq  4468-59880
