apm2云台俯仰没反应为何?
apm2云台俯仰没反应为何?
yifeimiao
yifeimiao
电梯直达
发表于 2012-6-27 19:58
倒序浏览
在软件调参时改变中立,俯仰能动,但是上
电池
后转动机身没有动作。横滚正常,将俯仰
舵机
插到横滚输出动作正常说明舵机没问题。奇怪啊~会是什么原因呢?
酷爱dvr问题求助
2023-12-29
RadioMaster TX12 问题求助
2023-12-28
[求助]好盈F4-G3飞塔,电调软件不识别?
2021-07-30
这样的ISDT你们还敢买吗?
2021-07-27
RS2205电机还有许多种?
2021-06-16
穿越机板块访问有问题没人发现么?
2021-05-21
小飞手4DVR分辨率的疑惑
2021-05-07
第一次玩套机,说说大通罗马F5的小问题
2021-02-27
【求关注】RadioMaster TX12支持哪些接收机?
2021-01-23
出鹰眼旗舰版fpv显示器枫叶大平板
2021-01-11
yifeimiao
yifeimiao
发表于 2012-6-27 21:16
接6通道可以控制俯仰,但是飞机姿态变化时俯仰不动
kissghost
kissghost
楼
发表于 2012-6-27 21:16
背后
云台输出端旁边有触点
需要自己短接
【网上礼节十条】
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-6-27 22:12
回复 藤椅 kissghost 的帖子
焊接过了啊,不然咋么动的
kissghost
kissghost
楼
发表于 2012-6-27 22:19
原帖由
yifeimiao
于 2012-6-27 22:12 发表
焊接过了啊,不然咋么动的
目前我的正常
只有在鼓捣快门通道,修改了通道参数后出现过 不工作的情况
默认固件和我修改后的固件工作都正常
帮不上你了
aumster
aumster
楼
发表于 2012-7-8 11:22
焊点正确的话 应该可以动 如果没有接遥控 俯仰是不动的 只能是横滚动 如果接好遥控 就都可以了 6通可以控制云台俯仰 .
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-8 14:29
解决了,后来重写参数突然就正常了
