查看: 2167|回复: 16
滚珠丝杠的轴能推动吗?
发表于 2012-6-28 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收了台雕刻机没通电,固定龙门的,X,Y轴用手都推不动,是好的吗?
发表于 2012-6-28 19:56 | 只看该作者
:em15: 可能是好的,也可能是卡的,只有你自己试就知道
发表于 2012-6-28 19:57 | 只看该作者
忙顺溜的啊,我的是02的螺距退不懂,有个大螺距的推的懂
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:31 | 只看该作者
看起来没什么好卡的,就是推不懂,也没轴引出来可以转!
发表于 2012-6-28 20:39 | 只看该作者
Z轴的能推的动么?不过也得看你多大的。。如果大了就算是好的也推不动
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:47 | 只看该作者
600mm*600MM的行程,Y轴托板是铝型材的!
发表于 2012-6-28 20:49 | 只看该作者
回复 楼主 hesoka 的帖子
螺距导程大的、也就是螺旋角大的可以用手推动螺母而使丝杆转动,多头的滚珠丝杆一般螺旋角和导程比较大,单头的导程比较小可以自锁,所以用手是推不动的。雕刻机大多用的是单头小导程的滚珠丝杆,螺距一般不超过5mm,这样可以用小功率的步进电机驱动。
发表于 2012-6-28 21:15 | 只看该作者
我的是1605的,没装步进电机时能推动的
发表于 2012-7-14 18:23 | 只看该作者
推动就废了
发表于 2012-7-14 21:01 | 只看该作者
一般是推不动的
没电的时候,用一个布条,在丝杠上绕一圈,用力扯其中一端,应该就可以动了,我机器超限就这么搞的:em15:
发表于 2012-7-14 21:51 | 只看该作者
推动的就是坏了的啊:em21: ,应该是可以转动才对吧?:em15:
发表于 2012-8-25 19:21 | 只看该作者
请教一下
按上面的兄弟们说的,那么是不是有可能把滚珠丝杠用在普通车床上
因为我的车床丝杆回差很大
但滚珠丝杠又无法自锁
求解决方案!
发表于 2012-8-25 19:38 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-8-25 19:21 发表
请教一下
因为我的车床丝杆回差很大
但滚珠丝杠又无法自锁
求解决方案!
步进电机+断电刹车
发表于 2012-8-25 19:48 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-8-25 19:38 发表
步进电机+断电刹车
那不就成了数控车了吗?主要是不想改变普车的外形。
发表于 2012-8-25 19:49 | 只看该作者
我的2004滑台用大力是推得动,双螺母新的,所以推动并不一定是坏的
发表于 2012-8-25 22:56 | 只看该作者
对于螺距5MM滚珠丝杆,不接步进,可以轻松推动,接步进,使很大力才能推动得
发表于 2012-8-25 23:46 | 只看该作者
估计是推不动:em24:
