查看: 4911|回复: 27
船防水盒
发表于 2012-6-28 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船防水盒
[ 本帖最后由 236336657 于 2012-6-28 20:04 编辑 ]
发表于 2012-6-28 20:29 | 只看该作者
精致
发表于 2012-6-28 22:08 | 只看该作者
LZ这盒子不错,但太重了,我以前做过几个了,用5MM亚克力。好几十块一个。。。
发表于 2012-6-28 23:56 | 只看该作者
不耐用,润滑油沾上去就容易开裂。
发表于 2012-6-29 15:17 | 只看该作者
原帖由 stella_2k 于 2012-6-28 23:56 发表
不耐用,润滑油沾上去就容易开裂。
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:07 | 只看该作者
回复 板凳 stella_2k 的帖子
开裂是我们叫塑料板的压克力会开裂,这种开列是不会的,18元/个0.3的压克力,平时标牌制作我们经常用汽油擦拭的.
发表于 2012-6-30 07:40 | 只看该作者
好看不实用,粘合处容易开裂
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:45 | 只看该作者
那玻璃钢的船撞了还容易漏水呢,呵呵,你不去弄他他怎么裂。专用胶水粘好,盒子摔烂掉   都不会在粘和处开列,看来你外行,呵呵。我们专门做压克力制品,这个盒子客户定制200个,你说防止沉船不进水,我不敢保证,但是一般防水不沉船效果还是不错的,,也只能说一分钱一分货,。那种好的,好象要几十元一个,这个只要十几元一个,需要的联系我,不需要的也不需要挑问题,你说呢,东西在这里,感觉合适的就用,不合适的就不用,很简单的道理,没有东西是最好的,只有适合不适合
发表于 2012-6-30 18:05 | 只看该作者
用三氯甲烷粘合的有机玻璃强度是很大的。
:em01:
发表于 2012-6-30 20:46 | 只看该作者
这个设备舱用LOCKLOCK的饭盒代替应该不错哟:em15:
发表于 2012-6-30 21:47 | 只看该作者
做工还不错:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-30 23:00 | 只看该作者
回复 9楼 ewin 的帖子
内行,呵呵,
发表于 2012-7-2 00:11 | 只看该作者
:em23: 防水盒...............?!?!?!?!?!!?!?!!?:em16:
发表于 2012-7-3 01:06 | 只看该作者
就设备仓一谈 仅供参考.....
楼主的手艺挺好``合子也做的很漂亮````
我在早段时间也考虑过用这种方法做设备仓````后来还是没有做````
首先不是质疑它的耐用程度``而是他本身的自重,对于一个要求高的船配置来说,重量应该占很大我作用,在我做船的过程中我用了很多方法:
1)成品玻璃纤维设备仓
新手的时候选用的`不用动手太多``但是当自己安装位置有要求时就不一定合适咯..
2)密实合设备仓
一般超市都有的设备合``规格很多``容易找到合适的尺寸,检查设备时比较方便``耐用程度我就不知道咯```(我觉得不够美观:em15: :em15: )
3)自制木设备合
我用的最长时间的`因为可以根据自己的需要来做,舵机.电池,接受器,都可以很合理的安排下去``在船安装排位的时候可以根据自己需要安装.唯一不要的`工序很多``大概这样
切木板---沾木板---涂环养胶---打磨上面的部分(贴透明胶)---在喷光油---切有机玻璃盖板      我不知道其他人是怎样做的```:em24:
4)电工用的仪表密封合
我刚装在一只O3.5上.我之前见过香港的船友用过`挺方便  又好看```为了这个我在网上找了好几个小时咯``因为规格有很多种``找到一个110*90*55的
还可以```但是做成一个设备合工序不好少到那里去```
5)市场的成品合``
反正做设备合的选择很多``各有各的爱好```有人喜欢这有人喜欢那``其实也没什么``只要自己喜欢就是咯``看自己的定位``没有十全十美的设备合`
上上图
发表于 2012-7-18 18:25 | 只看该作者
设备越轻,对动力来说是有优势的。:em24: :em24:
发表于 2012-7-18 19:10 | 只看该作者
挺不错
发表于 2012-7-18 21:50 | 只看该作者
设备仓
这种设备仓打开一次太麻烦了!要拆八个螺丝。我这里扔了二、三个 替换下来的这样形式的设备仓。哈哈:em15:
[ 本帖最后由 haileer5i 于 2012-7-18 21:54 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2012-7-19 10:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-19 11:59 | 只看该作者
我也自己搞过,就四个锣丝拆装都方便:em15:
[ 本帖最后由 wei8710 于 2012-7-19 12:04 编辑 ]
发表于 2012-7-24 12:33 | 只看该作者
:em00:
