查看: 5784|回复: 27
汽车电瓶充电需要开车吗?
发表于 2012-6-29 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说用电瓶充电还得开着车,不然电瓶电会跑光?
发表于 2012-6-29 19:56 | 只看该作者
看汽车上电池容量,如果耗电太多导致放电过度,会损坏电池启动不了车辆
要过段时间发动引擎怠速充电就可以了。
发表于 2012-6-29 20:53 | 只看该作者
车上有发电机,靠发动机带动发电,供电池充电。
发表于 2012-6-29 22:03 | 只看该作者
最好是发动着车 这样电流比较稳定 对你的电瓶液能好一些
发表于 2012-6-29 23:47 | 只看该作者
我也面临外场充电的问题。
发表于 2012-6-30 09:31 | 只看该作者
不用。一般汽车电池以60AH来说,够你至少冲五个2600MA 6S的锂电后,再发动汽车10分钟给汽车电池补电即可。若是充电器可以观察到输入电压的话,那么你注意看,只要输入电压不掉到11.6V以下,那就没关系。
 楼主| 发表于 2012-6-30 15:02 | 只看该作者
哦了,谢谢
发表于 2012-7-1 17:54 | 只看该作者
电瓶负载电压尽量不要低于10.5v
发表于 2012-7-2 13:14 | 只看该作者
哈哈,你试试就知道了,如果一个人开车去飞最好别试,没人给你推车会很杯具的!~:em15:
发表于 2012-7-2 13:57 | 只看该作者
时刻监控电瓶电压
发表于 2012-7-2 15:35 | 只看该作者
小事一桩。万一真杯具了,弄个3S 或4S 电并一下就能把车启动。4000mAh20C 以上就行。
发表于 2012-7-2 17:39 | 只看该作者
各个铅酸电池厂家统一的的最低截止电压是10.8伏,注意不要逼近这一下限就行了。
发表于 2012-7-2 20:50 | 只看该作者
充电器设置一下低电压报警,我一般用11.5v
发表于 2012-7-3 16:36 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2012-7-2 15:35 发表
有试过吗?我倒是很感兴趣冬天备一块锂电池。
不过上面的讨论有一点没注意,那就是铅电的充电时间很长,是10小时,如果把汽车电瓶里的电用掉太多的话,短途开车是补不回来的。
发表于 2012-7-3 22:37 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2012-7-3 16:36 发表
夏天实验吧,冬天锂聚合物电池会很杯具!~
发表于 2012-7-4 02:55 | 只看该作者
车载60ah电瓶,充6s 2600mah电池5--6块,此时电瓶负载电压约11.5v,车辆启动不受影响。行驶2小时后大约能恢复满电状态,因为还能重复上述循环:em15:
平均每周外场2次,连续半年多,未见异常现象。
小型车启动瞬间电流100A+,3s 2600mah30c电池并联到汽车电瓶应该够用,只要电池处于室温状态,即使冬季也没问题。
发表于 2012-7-4 12:16 | 只看该作者
也就四五次吧。:em15: 本坛讨论过多次了。
发表于 2012-7-5 14:45 | 只看该作者
学习了~~~~~~~
发表于 2012-7-5 15:41 | 只看该作者
如果充几块小电没问题,如果充大电池还要充很多的话建议发动充。我朋友上面接了三个充电器,充了二个小时左右,车发不动了。
发表于 2012-7-5 15:43 | 只看该作者
那你的几个电池就要完蛋了,你会看到你电池的线直接熔化。汽车启动电流那是相当的大,14号线直接熔断
