查看: 7748|回复: 55
「沮喪」時隔半年機加工跟我說機器造不出來
发表于 2012-6-30 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這件事情實在令人沮喪
我的機加工搞了半年跟我說他造不出來
中間各種人生奇遇都發生了,各種意外都出現
洩密停班、機器掛掉等等各種鳥事都遇到了
最後我跟他說我不想給他做了.....他說就等我這句話
真是氣死我了,前金他願意退給我
但是損失的時間根本就一去不回了
氣死我了
但是這樣也好,給我有時間改良機器
也認識了一些想造機器的朋友,我的初代機設計也是有問題的
在很多朋友的指點下有了一些改進
板件的結構以前那台的設計太花成本了
讓我自我批判一下吧
那個z軸抱座根本就是一個屎,整體式的設計一點好處都沒有
x軸用了很多板件去接合更是一個費工的作法,也沒好處
y軸導軌座沒與側板銜接更是一大錯誤,無奈
大家看看新的設計吧,跌倒了就再出發吧!
對了,二手導軌沒有比較便宜!
我買台灣這邊做的幾呼與二手一樣價,多了幾百(台幣)吧
這種價差我當初買二手真的被當凱子
发表于 2012-6-30 00:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-30 00:48 | 只看该作者
平台可以考慮鋁擠型...比較省事又便宜,不然改平面平台+鑽孔攻牙(我忘記這種叫什麼名稱了)
結構儘量簡單一點,可以省不少加工費及加工時間!~
日後維護及組裝也方便些...
另外補一篇這個給大家看看(樓主也看過...)
http://www.mobile01.com/topicdet ... 3&last=36737522
[ 本帖最后由 qeab0908 于 2012-6-30 00:52 编辑 ]
发表于 2012-6-30 00:55 | 只看该作者
給你一個良心的建議
以你新設計的這台機器
全部改成直角
偷輕孔都不作
台面就直接用一塊平板
步進馬達座改用四支圓柱取代
把所有的板材分解成各種厚度的四方形塊狀
然後大搖大擺的走進鐵材行(招牌上最好有寫定尺加工的鐵材行)
把尺寸表丟給他們下料
大部份的鐵材行都會下料及銑成你要的尺寸(另外加錢,但精度不高,精度高很貴的)
鐵材的價格一公斤大約是40塊以下不含加工費用
整機材料應該幾千塊搞定
然後接著去買你這台機器所需要的各種尺寸的鑽頭.螺絲攻及螺絲,再多買一支中心沖
螺絲長度要注意別買錯了
最好設計成最少的規格一次搞定
否則高雄的螺絲行每種規格一次都要100支
算起來我的螺絲錢己經超過台幣十萬塊以上了(m3-m12 8mm長到90mm全規格再加上雜七雜八的)
過兩天接到電話後再去付錢取料即可
當然畫線平台及高度規是必備的
拿到材料後
畫好所有的線後
用中心沖定中心
這一點你應該比我強
年紀大了眼睛不行了
近年來都是用最懶的方法--->銑床1u光學尺來引孔
然後用你的小鑽床開始鑽孔攻牙
再按圖組裝
記得花點錢去找家有銑床的小工廠
三個導軌安裝面一定要銑個溝
一定要緊密配合
用銅棒敲入導軌後再鑽孔攻牙
這樣你的x.y.z軸才不會差太多
速度快的話
一週後就有機器可以用了
速度慢的話
應該也不必用到半年
機器組裝很簡單
照圖施工即可
攻牙要把螺絲攻夾上鑽床
用手旋轉吃入幾牙後
再退出來用手攻牙
這樣垂直度才會準一點
當然鑽床的床台和螺絲攻的垂直度一定要用你的角尺先去調整好
螺絲攻不能買太爛的
我現在全部改用yamawa的先端絲攻(以前慣用osg的螺旋絲攻)
上露天拍賣網買最便宜
把你要的尺寸一定買足來節省運費
絲攻扳手也要有
個人習慣傳統式
可依你的習慣而定
便宜的絲攻,尤其是那種一整套的不要用
材質很爛又易斷
裏頭的尺寸你只用到幾種而己
分開買還比較便宜
個人組裝最怕斷絲攻
因為不可能有放電加工機幫你除去斷掉的絲攻
所以這種錢不能省
安裝其實很快的
裝好了就可以使用了
但為了下一步
你一定要花更多的時間去校調
直角尺你己經有了,不用再花錢了
還要有個槓杆表連表座及角型水平儀
若有作模具的朋友
可以向他要一點間隙片
要不然多花點錢買個厚薄規
厚薄規是犧牲品
要切成一小塊一小塊來墊高度的
所以用最便宜的即可
xyz三軸全部校調ok之後
再加個電控箱就能動作了
這時你就有台合格能用的機器了
懶一點的人將就用這台鐵機就可以了
要求高的人可以再去下一次料(個人覺得你會作第二台)
這次下的料是貴貴的鋁合金
建議下料即可
不要花錢作定尺加工
因為你己經有機器可以作出尺寸更精確的零件了
這次就用這台雕刻機來加工所有的零件
偷空孔及圓弧任你喜歡
台面t形槽也可以設計成可以沖太古油的半封閉式
反正是機器在作又不是人在作
慢慢雕上一整個晚上也沒問題
睡醒後取下工件再夾上新的材料繼續下去
你這個沒幾塊板
應該沒幾天就能作出你心中想要的機器了
當然在這個過程中
除了畫圖及出刀路外
你必須學習轉速及刀具的相關性及基本加工的常識
如果第二台機器最後組裝成功
你的3d繪圖及轉g碼就畢業了
機械加工也上了更高的一層樓
也有能力自己設計及生產雕刻機
這樣不是比浪費大半年的時間來的好嗎?
参与人数 6威望 +12 收起 理由
姜鹰熊 + 2 很给力!
Straw + 2 很给力!
穷人穷玩法 + 2 机械大帝
梦想Happiness + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
gatelin + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-6-30 00:59 | 只看该作者
楼主说说那些给称作不好的设计,原因为何?因为我的主轴抱座也是这样设计的,没想出不好在哪,或能从楼主处得到提示,谢谢.
发表于 2012-6-30 01:03 | 只看该作者
回复 板凳 ydnline 的帖子
够详细,够认真,够热心,够耐心.赞!
发表于 2012-6-30 01:04 | 只看该作者
小機 生 小機是個好方法...站上很多網友也是如此!
但通常第1台小機...都會花大錢買經驗及備不少餘料..
如果真的打算生產販售.我覺得可以買台小銑床加工...例如:鑽孔,攻牙,銑平面/側邊銑平...等等
因為整台的加工,都給外面工廠做,加工幾次,工錢也不便宜..
還不如投資設備,簡單的加工自己做,困難的再給工廠處理
发表于 2012-6-30 01:05 | 只看该作者
不过我觉得楼主则机器的设计,x轴真正是出力不讨好的设计在多强悍的滑块,最终只有极小的接触面和螺丝予以固定z轴,着实浪费.并且上下两条钢板来支撑导轨,调校难,受力却不好.
发表于 2012-6-30 01:07 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
這事情真是,不太能理解啊..... 當成吃虧,學一次乖。
現在這台,加工部份也精簡了許多。
同意3樓的說法, 工作台攻牙鑽孔鎖上鋁擠。省也些加工費。:em00: :em00:
[ 本帖最后由 samie 于 2012-6-30 01:13 编辑 ]
发表于 2012-6-30 01:13 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-6-30 00:55 发表
給你一個良心的建議
以你新設計的這台機器
全部改成直角
偷輕孔都不作
台面就直接用一塊平板
步進馬達座改用四支圓柱取代
把所有的板材分解成各種厚度的四方形塊狀
然後大搖大擺的走進鐵材行(招牌上最好有寫定 ...
老大哥說的真是貼切。學習了... ^_^&:em00::em00:
发表于 2012-6-30 01:15 | 只看该作者
給你一個良心的建議
以你新設計的這台機器
全部改成直角
偷輕孔都不作
台面就直接用一塊平板
步進馬達座改用四支圓柱取代
把所有的板材分解成各種厚度的四方形塊狀
ydnline 大:
請教一下,台灣磨床加工是如何計費的呢?
鋁合金板材也能上磨床加工嗎?
头像被屏蔽
发表于 2012-6-30 01:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-30 01:29 | 只看该作者
原帖由 qeab0908 于 2012-6-30 01:15 发表
ydnline 大:
請教一下,台灣磨床加工是如何計費的呢?
鋁合金板材也能上磨床加工嗎?
我只玩鐵,不玩鋁
磨床朋友有,目前還沒花過錢去加工
所以正確的價錢不太清楚
這種傳統機床都是以小時計費的
認識的加工廠一小時大約300-500左右吧
但若是一個只花十分鐘的小東西的話
不認識的也有可能收你800-1000
鋁合金當然可以磨了
但是比較少人去磨
也比較少廠商接單
第一是排屑性差,砂輪要常修
修一次砂輪直徑就小一點
修幾次就要換砂輪了
第二是夾持的問題
磨床一般用磁鐵台吸著夾持
鋁吸不住,要想辦法夾持住
磨床是加工機裏最容易發生意外的機器
因為砂輪線速度高
若是沒夾好
小工件飛出去的威力會比子彈還強
所以一般不太想接鋁合金的單
第三是鋁合金本身的問題
本身硬度及強度低
磨平也沒意義
平面磨床是平面度的加工
會要求平面度的工件
很少見到用鋁合金當材料
因為用銑床加工就可以精銑到很平了
所以鋁合金常見的磨削是用砂帶機拉絲
不過這是裝飾性的磨法
和精度無關
不過硬要上磨床的話當然還是沒問題的
對了,m8沉頭銑刀的引孔徑是8.4mm
你的工件我下星期才有時間作哦
发表于 2012-6-30 01:36 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-6-30 01:29 发表
我只玩鐵,不玩鋁
磨床朋友有,目前還沒花過錢去加工
所以正確的價錢不太清楚
這種傳統機床都是以小時計費的
但若是一個只花十分鐘的小東西的話
不認識的也有可能收你8 ...
了解...因為我想做一塊 140*240 MM的平台+鑽孔/攻牙(我忘記名稱了)
如果是鋁合金材質,我原本是打算,在公司做好,再委外研磨
但看了你的回覆,鋁合金似乎不太好做....到時再看看有沒有現成的成品賣好了..
時間也OK...不急,反正我1台車放了幾個月了,也沒差多等1星期!
感謝!~:em05:
发表于 2012-6-30 01:42 | 只看该作者
原帖由 qeab0908 于 2012-6-30 01:04 发表
因為整台的 ...
沒錯,像我就是投資設備的那種人
不過我沒場地的問題
200坪的空廠房任我放
買設備就像存錢一點
買好一點的設備可以用很久很久
我老爸的名言
"台灣作的工具能用嗎?"
所以我很幸運
用他年輕時買的工具就讓我省下不少錢了
我的很多機床設備都是30-50年以上的年齡了
產地大部分是日本及美國
但保養的都很好,絕對不輸新機哦
但除了設備外
耗材及附件也是一大支出
不是一台機器就能作出所有的工件
耗材及附件加起來一定比機床貴很多很多
一定要作好心理準備
若有了以上的心理準備及場地
就可以買機床了
在台灣加工費真的很貴
大家可以看一下我下料的清單
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=625685&page=1#pid7964793
這只是粗加工六面銑平倒角
工錢比材料錢還要貴
 楼主| 发表于 2012-6-30 02:14 | 只看该作者
回复 地板 rvworks 的帖子
有一說法是應夾持整隻主軸底部往上30%的地方
原因是避免因為抱座的固定使得受熱膨脹的軸承被擠壓
這方面我不是專家,我聽比我懂得人說的
就改改了
 楼主| 发表于 2012-6-30 02:15 | 只看该作者
回复 7楼 qeab0908 的帖子
生產什麼不想了
就是弄台自己玩
 楼主| 发表于 2012-6-30 02:22 | 只看该作者
現在在頂崁工業區作觀賞模型行業
附近店家與加工店都有配合,自己公司有一台CNC
很好說,老闆鼓勵我動手
小車就是他賣給我的,還有一台井茂的小車太悽慘老闆不敢賣
目前與操作機床的小哥學習中
老闆是說,師父請不起,你們想辦法變強吧
這台CNC機器買來一年,嚴重撞刀兩次,刀具側面撞床台
那個操作的被掃地出門了,喝酒又鬧事,還撞機
目前持續練習操作
老闆說DIY的做好,一次弄個五台來跑
发表于 2012-6-30 02:26 | 只看该作者
原帖由 csp_milton 于 2012-6-30 02:22 发表
現在在頂崁工業區作觀賞模型行業
很好說,老闆鼓勵我動手
目前與操作機床的小哥學習中
老闆是說,師父請不 ...
有空幫忙問問那台太慘的小車要不要賣我吧
再怎麼慘都沒問題
最近缺小車改數控中.........
发表于 2012-6-30 02:51 | 只看该作者
現在在頂崁工業區作觀賞模型行業
很好說,老闆鼓勵我動手
目前與操作機床的小哥學習中
老闆是說,師父請不 ...
我公司有2台永進,1台宗賢...
有40幾位機構工程師,包含我(還有一些來來去去的),都不是專業的...也是互相學習..
簡單來說,全公司應該都沒人是學過或正統出身的! :em15:
我有很多CNC 遇到的問題 及 PRO/E 加工軟體PRO/NC 的問題,想請教..但找不到人可以問..:em17:
嚴重撞機及撞台面,印像中是沒有..
不過主軸掛過1次..送修永進整理好,快20萬..,所以乾脆換新主軸! 停工打樣1星期,部份案件委外製作
連永進的老師父都沒看過這種造成主軸掛掉的案例!:em15:
