查看: 830|回复: 19
请教个电脑问题
头像被屏蔽
发表于 2012-6-30 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-6-30 22:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-30 23:11 | 只看该作者
:em15: 秘决(:em14:   天下人多知道) 关闭一切的与你无关的程序启动
发表于 2012-6-30 23:17 | 只看该作者
如果之前好使 突然这样了 应该是里面哪里接触不好了
先试试硬盘 和光驱的数据线 如果还是不行 在重新插一下 显卡内存 试试
发表于 2012-6-30 23:19 | 只看该作者
原帖由 taeill 于 2012-6-30 23:11 发表
他这个跟启动程序没关系  还没有检测硬件 就反应慢 不属于软件问题
发表于 2012-6-30 23:32 | 只看该作者
需要预热?高端机啊!
发表于 2012-6-30 23:43 | 只看该作者
硬件问题,重新插拔一下所有插件,不行的话重点是内存和硬盘。再不行的话重装系统
发表于 2012-6-30 23:50 | 只看该作者
楼主硬盘用了多久了?进PE检查一下硬盘看是否有错误,我以朋友的笔记本摔过之后的状态和你这一摸一样,后来换了硬盘就好了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-1 00:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-1 00:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-1 00:36 | 只看该作者
是不是电池的事呀?   拔掉电池 短接一下试试呗
发表于 2012-7-1 01:48 | 只看该作者
现在的电脑缩水的厉害 主要是质量 寿命短 。2个硬盘已经完了 还是老式的IDE实在  10年了还那么爽 就是容量少点  也够用。大了也是白搭  真他吗恼火。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-1 08:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-1 08:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-1 08:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-1 09:25 | 只看该作者
正常现象,我的也是 p8z77-v  ,现在efi bios和以前不一样了
发表于 2012-7-1 09:27 | 只看该作者
果断找售后,电话也行
发表于 2012-7-1 09:33 | 只看该作者
可能是检测软盘的问题,因为机器没装软盘,原始设置是打开软盘的,在检测软盘这里会花很长时间,关了会快很多,试试。
发表于 2012-7-1 10:05 | 只看该作者
路过 看看
发表于 2012-7-1 10:12 | 只看该作者
原帖由 飞往M78 于 2012-6-30 22:32 发表
对电脑论坛不熟悉,况且这里各路高手云集,就在这里请教吧 情况是电脑现在开机特慢 按下电源键得过6秒左右才会听到主机发出“哔”的一声 同时显示器点亮但无画面 还需再等8到10秒才能看到主板的开机画面 这种情况是正 ...
楼主说的情况明显是过了6秒能通电,这种情况一般是主板问题,如果主板没问题再查下电源即可。如果是新买的电脑早点找售后吧。包换期内呢。
