查看: 1219|回复: 9
cr12的模具钢热处理
发表于 2012-7-1 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求cr12的模具钢热处理工艺,只要硬耐磨就行,千万不要说什么深冷处理什么的,搞不了:em15:
发表于 2012-7-1 20:47 | 只看该作者
淬火温度在970°   油冷    千万不要在油里左右的晃动   只能上下提拉  出来以后 550 °回火  就行   等温回
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:57 | 只看该作者
原帖由 南京肉包子 于 2012-7-1 20:47 发表
要不要埋在石灰里让它慢慢冷:em22:
发表于 2012-7-1 21:07 | 只看该作者
看工件的形状  一般不用的
发表于 2012-7-1 21:16 | 只看该作者
千万不要在油里左右的晃动   只能上下提拉  ?
发表于 2012-7-1 21:18 | 只看该作者
太专业了
 楼主| 发表于 2012-7-1 21:30 | 只看该作者
原帖由 zhou792008 于 2012-7-1 21:16 发表
包子兄,我也搞不懂为什么不能左右晃动:em22:
发表于 2012-7-1 22:00 | 只看该作者
又学会了一招:em15:
发表于 2012-7-1 22:09 | 只看该作者
学习了:em00:
发表于 2012-7-3 17:47 | 只看该作者
淬火时左右缓动,,,是为了避免介质汽化时,,,,工件不能被介质冷切,,,,,产生,淬火硬度不均匀..........不能左右晃动?????????工件放入角度有讲究,,,,先放入的遇油冷切,,会产生变形:em19:
