查看: 1026|回复: 7
请教:XXD 125A船用电调功率降低了很多,是什么原因?
发表于 2012-7-1 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XXD 125A电调功率降低了很多,油门加到最大,只能开到平时速度的一半,是什么原因,是电调坏了吗?试了两天,还是这样
发表于 2012-7-2 01:05 | 只看该作者
持续关注!!!!
发表于 2012-7-2 06:35 | 只看该作者
坏了,检查有没有进过水,以前我也是出现这种现象,防水没做好进水了,可以修好的
发表于 2012-7-2 15:12 | 只看该作者
你不是在控上设置了油门行程范围。
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:57 | 只看该作者
没有重新设置了油门行程,接电后,提示音也没有,打油门电机也能转动,就是转速要慢很多,大家看看是什么原因?
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:58 | 只看该作者
原帖由 hmimi888 于 2012-7-2 06:35 发表
是进水造成的吗,哪是什么零件坏了呢?
发表于 2012-7-3 00:54 | 只看该作者
我也有一个,就是这样坏的,电话13242761273这家伙能修,是有尝的。
发表于 2012-7-18 14:35 | 只看该作者
电调修好了吗
