查看: 5738|回复: 25
求助帖:维宏卡控制钻孔
发表于 2012-7-2 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个数控钻孔设备,要求:X Y自动按程序定位,Z轴是手动控制。
因为钻孔直径小(0.6-1mm)所以有个想法是:X Y定位后,用手控制钻孔深度,
当钻好以后,触动一个开关,X Y自动走到下一个孔位,然后接着钻孔,钻好之后,再触动开关,X Y再运行到下一位置,然后再钻孔,
我现在用的是维宏卡,有没有老师指点一下,这个开关怎么接,谢谢
发表于 2012-7-2 16:58 | 只看该作者
都这样了  为啥不做Z轴也自动的呢
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:07 | 只看该作者
受钻头质量和锋利程度影响,自动的话钻头容易断,断了之后,很难取出的。
发表于 2012-7-2 17:41 | 只看该作者
接到某轴的限位开关上呗...MACH的飘过
发表于 2012-7-2 18:10 | 只看该作者
我也需要  一台 微孔设备  哪里的 交流交流
发表于 2012-7-2 18:16 | 只看该作者
想想如何按键控制M00.
 楼主| 发表于 2012-7-2 18:21 | 只看该作者
回复 7楼 秋枫 的帖子
对数控不是很熟悉,真不知道从何下手
发表于 2012-7-2 18:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-2 20:32 | 只看该作者
我也在搞钻孔Z轴,小的也用自动吧,钻头多退就是了,目前对程序之类还不是很懂,只能做好了编出来空走实验才有进步了,没有实物操作学习上遇到瓶颈了。
发表于 2012-7-2 21:32 | 只看该作者
回复 楼主 hebss 的帖子
你说的和我用的机差不多,我用mach3控制,没有卡,我做的是半自动电火花打孔机,,打好一个空,按一下,自动到另一个孔,如果mach3控制,我可以帮到你
[ 本帖最后由 会飞的小鱼 于 2012-7-2 21:34 编辑 ]
02-2.NC
945 Bytes, 下载次数: 24
02-2.NC
945 Bytes, 下载次数: 21
数控打孔G代码
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:04 | 只看该作者
回复 11楼 会飞的小鱼 的帖子
谢谢,我总觉得mach3不稳定,但如果打孔应该没啥问题的,我用的时候再向您请教。
发表于 2012-7-3 15:52 | 只看该作者
想起一个似乎是06年的一模一样的老帖。。。
直接想办法改刀具和刀路行不?
发表于 2012-7-3 16:13 | 只看该作者
那个开关就叫暂停或急停,按一下停再按一下再运行。
发表于 2012-7-3 16:17 | 只看该作者
急停或者暂停,似乎手动控制也失效了吧。
孔位是多个,涉及到刀路自动中断,然后在继续运行,不自动停止,你急停暂停也没用
[ 本帖最后由 chunk 于 2012-7-3 16:19 编辑 ]
发表于 2012-7-4 08:04 | 只看该作者
可以这样,断开维宏与机床的Z轴脉冲和方向线.然后XY走到一个孔位置,按下停止,用手动插补的方法把Z轴降下去,钻好后,手动抬起来,再用断点继续.就可以走到下一个孔了.如果要自动走到下一个孔,可以在一个孔位置的后面插入G04 P20000,这个20000代表暂停时间,这个时间根据你手动钻完一个孔需要的时间设,如果要半自动.就复杂一点,想办兴法做一个开关,比如机械开关装在Z轴上,回退到Z轴抬起的时候触发,触发的两个端子拆一个键盘,方法按论坛以前有个什么多图教你做手柄的帖,飞线到芯片上.回退能相当于按下键盘的SHIFT+F9,这样不就一回退到位就能继续下一行.方法是人想出来的,我是说了这么多,看看你能不能有所启发.
 楼主| 发表于 2012-7-4 08:26 | 只看该作者
回复 16楼 DIY精灵 的帖子
谢谢楼上各位,DIY精灵 说的非常详细,向高手们学习::em26: :em00:
发表于 2012-7-4 08:38 | 只看该作者
嗯,智慧的5i人
发表于 2012-7-4 15:25 | 只看该作者
G04 P 参数是延时? 学习了,呵呵;
估计每段距离后都要手动加延时指令吧。
发表于 2012-7-4 17:46 | 只看该作者
每一座标后用M00,程序暂停,接出一开始键就可以。
发表于 2012-7-4 21:56 | 只看该作者
维宏不支持M00的.暂停指令是G04
