查看: 766|回复: 5
这方案可行否?。。求大神解惑!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-3 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上的3A 1S电调疑似带不动接收机(天地飞WFR04S),上电之后只有电机嘀嘀作响,但是接收机无任何动静,灯都不亮(按对码键也无任何反应,还未对码的)。觉得应该不是接收机挂了,刚买的。线也没接错的。很纠结,但是在TB上发现了一种小型稳压升压模块(3V-5V),不知道能不能接在电调与接收机之间,我的舵机也是微型的,工作电压3.7-5V。工作电流几十毫安吧。 以上方案可行不?求大神解惑!!!!!!
发表于 2012-7-4 00:49 | 只看该作者
直接用2s降压到5v就醒了,加he电阻,,
活着用成品的煤輧电池也行,。,。之前试过用1s姐接收,发现不行,。,。稳压装上也用不久,。,。
发表于 2012-7-4 00:51 | 只看该作者
用iphone打拼音**难道多,
用iphone打拼音错字难道多,
发表于 2012-7-4 00:52 | 只看该作者
用iphone打拼音错字那么多
发表于 2012-7-4 08:55 | 只看该作者
天地飞接收机供电电压是4.8V以上。
