查看: 3107|回复: 21
接线和设置求助
发表于 2012-7-4 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,有哪位朋友知道这个接线方法和mach3设置的请帮忙,谢谢了。不知道接口板和驱动器该怎么接线了,纠结呀。
以下为实物三幅图片,1、接口板总体接线图 2、接口板mach3针脚定义 3、主轴电机驱动器上的接口接线说明
发表于 2012-7-4 08:43 | 只看该作者
哇塞。接线图清晰可餐 找图接线啊
发表于 2012-7-4 10:17 | 只看该作者
速度控制端口   接   接口板第四轴脉冲
主轴停/起动端口   接   接口板第四轴方向
转速脉冲输出    接   接口板限位1
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:37 | 只看该作者
原帖由 loog 于 2012-7-4 10:17 发表
速度控制端口   接   接口板第四轴脉冲
主轴停/起动端口   接   接口板第四轴方向
转速脉冲输出    接   接口板限位1
实在是小白,在坛子里学习,还望多指教。
意思我明白了,是不是利用第四周的端口和限位端口接线,对应并口的针脚。
另外两个问题:
1、地线在接口板上接那个地方?
2、线接好后该如何在mach3中设置?
发表于 2012-7-4 13:02 | 只看该作者
没看到楼主的驱动器。
有的驱动器是6个接线端子的,要确定采用共阳极或共阴极接法的。
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:17 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-7-4 13:02 发表
没看到楼主的驱动器。
自己不懂,附上照片,请帮忙看看。
发表于 2012-7-4 17:52 | 只看该作者
图都标得这么明白了,还叫人怎么跟你说?看来只能叫人直接帮你接线算了
 楼主| 发表于 2012-7-4 18:47 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2012-7-4 17:52 发表
:em18: 关键不知道该如何设置呀
发表于 2012-7-4 18:55 | 只看该作者
猜下楼主用的是迎风主轴?
 楼主| 发表于 2012-7-4 19:06 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2012-7-4 18:55 发表
猜下楼主用的是迎风主轴?
看来你也用过
发表于 2012-7-4 19:24 | 只看该作者
你可参考一下,保险的做法是接第5轴上,先试一个轴的电机。我是烧了一个驱动器后就明白了,如果还没弄明白,就挖坟、潜水吧。
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-7-4 19:43 编辑 ]
发表于 2012-7-5 16:28 | 只看该作者
原帖由 zdall911 于 2012-7-4 19:06 发表
看来你也用过
之前见过,没米用不起额
发表于 2012-7-5 16:44 | 只看该作者
你在哪买的`问卖家呀
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:17 | 只看该作者
还是不行,继续
发表于 2012-7-5 23:57 | 只看该作者
你接线后先别通电,把接线照相上图啊:em17:
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:20 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-7-5 23:57 发表
惠民兄,不是驱动电机接线呀,是主轴控制。
发表于 2012-7-7 23:32 | 只看该作者
兄弟,你没有把问题说清楚啊。从你的接口板和调速器看,我认为以下接法,你参考一下。商家应该有说明书吧,先看说明书。
 楼主| 发表于 2012-7-8 10:49 | 只看该作者
回复 17楼 惠民 的帖子
照这样接线了,mach3的显示都有,可是调速不管用。
发表于 2012-7-8 11:52 | 只看该作者
有没有显示出速度?
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-7-8 11:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:11 | 只看该作者
回复 19楼 惠民 的帖子
看来是不行了,估计是这块板子的问题。各种设置都试过了,下来只有把线直接接到并口的针脚试试了。
