查看: 2828|回复: 8
2.4G功放与5.8G图传干扰问题求助
发表于 2012-7-4 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者1.4米,2.4G接收机放机身前部,5.8G图传放机尾,没加功放时一切正常,加功放后飞远4000米图像还凑合,但一调头回航就没图像了,要1000米内才恢复。还有图传接收机和控功放相距半米左右。
     请教各位模友,什么问题啊?
发表于 2012-7-4 15:47 | 只看该作者
刚有人已经问了类似的问题,看看吧
发表于 2012-7-4 19:24 | 只看该作者
弄的平板天线吧~?
 楼主| 发表于 2012-7-4 21:07 | 只看该作者
原帖由 abcbao 于 2012-7-4 19:24 发表
弄的平板天线吧~?
图传接收是平板天线,原装的全向天线1000米就不行了。
发表于 2012-7-5 10:40 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-7-5 11:13 | 只看该作者
5.8被机身遮挡了?建议机上图传发射天线用三叶草或四叶草环形极性天线试试
发表于 2012-9-11 20:22 | 只看该作者
冷而干燥的强风
发表于 2012-9-11 22:48 | 只看该作者
5.8G的原装天线的主波束集中在天线方向的半球内,如果你的天线指向机尾,那么当飞机飞向你的时候,只有天线的旁瓣信号被接受,所以信号不好,和功放无关。
参照楼上说的,用四叶草天线,环形波束。或者原装天线垂直指向地面安装,也有一点帮助。
另求你的冲浪者改装方法,我也在准备改我的冲浪者
发表于 2012-9-12 09:14 | 只看该作者
应该不是干扰,而是遮挡了图传信号,返航时功放正好处于图传发射机和接收机之间,遮挡了信号,建议图传放机翼上面,这样遮挡的几率小很多。
