查看: 1666|回复: 7
风神50油动,关于定速器问题,求教老鸟些!
发表于 2012-7-4 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用的,风神50SV版:(设配如下)
              三个,DS610
              锁尾,DS620
              油门:S9253
              Futaba GY520陀螺仪
              OS50发动机
              亚托RCE6600定速器
              JR DX7控
              JR RD721接收机
问题来了:
            我的控是DX7的,7通道的,接收机也是7通道的,接口刚好全部插满,AUX1我插的陀螺仪感应线,AUX2我插的是定速器感应线,但是我的控上不像JR DX9那样有专门的定速设置,我要怎么设喃?我听别个说的要在混控中设,但是都不会,求老鸟指点一下。!谢谢了!
发表于 2012-7-4 16:18 | 只看该作者
校正定速器行程:
1.首先把RCE-600插在接收的AUX2
2.開啟遙控器電源進入 programming menu. (同時按住 down+select)
   選擇[travel adjust]
   設定 ATV for AUX2 to +100%/-100%
3. 設定油門曲線 - 0-INH-50-INH-100
4. 接著打開接收電源校正定速器最大最小行程(設定方法參照RCE-600說明書)
設定 DX7:
1. 同時按住 down+select 接著開啟遙控器電源
2. 選擇  [Input Selct ] 以及設定  AUX2 to AUX2
3. 關掉遙控器電源後再開啟.
4. 進入 programming menu. (同時按住 down+select)
5.設定ATV AUX2
  + 77%   ---->主旋翼轉速大約是1909rpm,這是idle 1 的轉速
  -100%
6. 開啟  PROG.MIX1 選單
AUX2-AUX2
RATE: -13%  ------>這是設定normal的轉速
                0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
7. 開啟 PROG.MIX2 選單.
AUX2>AUX2 ON
Rate :10% ------->這是設定idle 2的轉速
             0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
注意:1. normal 以及IDLE2  的轉速基準值是 IDLE1 的ATV 數值 例如上面設定(7)裡的 RATE:10% 實際上是ATV  77% (from IDLE1) + 10% = 87%
        2.確定你的aux2撥桿 位置在 0 時 定速器顯示為 綠燈 (開啟)
                                         位置在 1 時 定速器顯示為 紅燈 (關閉)
           反之請調整aux2的正逆轉選項
如此一來你就可以有3段的定速設定了
至於700n 只要更改ATV裡的數值就可以了,國外飛友設定77% 1909rpm
校正定速器行程:
   選擇[travel adjust]
設定 DX7:
3. 關掉遙控器電源後再開啟.
5.設定ATV AUX2
  -100%
6. 開啟  PROG.MIX1 選單
AUX2-AUX2
                0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
7. 開啟 PROG.MIX2 選單.
AUX2>AUX2 ON
Rate :10%------->這是設定idle 2的轉速
             0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
        2.確定你的aux2撥桿 位置在0時 定速器顯示為綠燈(開啟)
                                         位置在1時 定速器顯示為紅燈(關閉)
           反之請調整aux2的正逆轉選項
如此一來你就可以有3段的定速設定了
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:33 | 只看该作者
感谢大神的,指点。。。受教了。。!回家马上试验。。
发表于 2012-7-4 17:08 | 只看该作者
JR XG7又怎么设定速呢,上面方法用不上XG7遥控器?????
发表于 2012-7-6 22:22 | 只看该作者
xg7也是这样的方法
发表于 2012-7-6 22:26 | 只看该作者
热心的soone!:em26:
发表于 2012-7-7 00:10 | 只看该作者
沙发真神也。
发表于 2012-7-7 05:21 | 只看该作者
Futaba控怎么设定?教一下
