wkm继续出问题
wkm继续出问题
yifeimiao
yifeimiao
电梯直达
发表于 2012-7-5 19:31
倒序浏览
更换电调连接线到第一次正常飞行的状态,姿态模式起飞还是忽上忽下,gps模式后还是一样,后来上下幅度太大直接坠地,脚架受轻伤。
回来连接电脑检查确认参数设置无误,出去较准罗盘后再飞还是忽上忽下!
咋办?
曾经正常飞过一次,所以升降感度应该没问题啊。
另外有个细节同以前不一样不知道是不是固件更改原因,以前上电后灯光会有检测的闪烁现在每次上电直接闪红灯。
求解决啊!试飞好几次了~
返厂前都没遇到这些问题啊
酷爱dvr问题求助
2023-12-29
RadioMaster TX12 问题求助
2023-12-28
[求助]好盈F4-G3飞塔,电调软件不识别?
2021-07-30
这样的ISDT你们还敢买吗?
2021-07-27
RS2205电机还有许多种?
2021-06-16
穿越机板块访问有问题没人发现么?
2021-05-21
小飞手4DVR分辨率的疑惑
2021-05-07
第一次玩套机,说说大通罗马F5的小问题
2021-02-27
【求关注】RadioMaster TX12支持哪些接收机?
2021-01-23
出鹰眼旗舰版fpv显示器枫叶大平板
2021-01-11
【论坛活动大全】
litao850001
litao850001
发表于 2012-7-5 20:35
:em23: 下次,试飞的时候拍个视频,你这样口说无凭,人家的售后人员无法相信,只会推脱!包括你的参数,飞行器的状态,甚至是你的香蕉头:em15: ,全部拍下来,这样子才好确认责任!返厂你要知道人家会试飞,没问题以后才会发回给你,你又这样子,:em00: 只是给你建议,省得该负责的来推脱责任
大健
大健
楼
发表于 2012-7-5 20:38
忽上忽下,不是跟我上次发生的一样吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=607980
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-5 21:34
回复 沙发 litao850001 的帖子
没条件发视频~
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-5 21:38
回复 藤椅 大健 的帖子
很相似,不过左右摇晃并不明显。莫非真如dog所说电力不行?但我设置的电压不足时悬停啊,没理由串高啊!
手头没有4s电,没法测试了。
不过同样配置首飞却是成功的,奇了怪了!
秒杀QUEEN
秒杀QUEEN
楼
发表于 2012-7-6 10:35
楼主啊你是不是IMU位置添反了?手动飞行怎么样,有联系方式么加我QQ吧,我帮你解决2359928496
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-6 12:49
回复 6楼 秒杀QUEEN 的帖子
怎么会反呢,正常飞行过,而且即使上串下跳,方向控制并没有出问题。姿态模式和gps姿态模式都不正常,怕摔机所以没有试手动模式。imu方向填的左
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-6 12:50
回复 6楼 秒杀QUEEN 的帖子
无法添加你为好友,我的q44663741
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-8 18:37
求解决啊!
刚刚试飞,手动模式可以正常飞行,一切换到姿态模式或者gps模式都会上下乱串,悬停时油门不动飞机能有50-100cm的上下串动范围!是快速的上上下下,不是慢慢飘的
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-10 12:49
再顶!求解决啊!为何姿态模式不能飞?
刚返厂拿回来,怎么比之前还惨?
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-11 13:12
继续顶,求解决啊~q了几次人都不在啊
n87936
n87936
楼
发表于 2012-7-11 13:33
不懂没入的帮顶学习了
假行僧
假行僧
楼
发表于 2012-7-12 17:59
建议,楼主看看身边有没有其他的模友,也在使用这款WKM。可以替换一下试试,是否有改善。或者让其他比较熟悉WKM的人给看一下,从您的描述中无法给出具体建议。
raytang
raytang
楼
发表于 2012-7-12 18:34
你用的是什麼遙控??
miaopeng88
miaopeng88
楼
发表于 2012-7-12 18:50
是不是垂直感度过高了。
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-12 19:09
回复 14楼 raytang 的帖子
ff9+frsky。最近wkm不能飞一直用它飞apm2来着~
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-12 19:10
回复 15楼 miaopeng88 的帖子
不能吧,成功飞过一次的,没有问题。
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-12 19:11
回复 13楼 假行僧 的帖子
孤军奋战,周围没有玩模型的~
yifeimiao
yifeimiao
楼
发表于 2012-7-12 19:13
悲剧啊~xav2和wkm均阵亡……
只有apm2依然坚挺。考虑是不是都出掉。。
