要搞2M新机了 请大伙帮忙给解决几个问题
洲际飞客
洲际飞客
电梯直达
发表于 2012-7-6 08:34
倒序浏览
手机上不了图 飞机的情况就简单给大伙描述一下:主翼翼展2米(双凸翼型) 机长1.3米 前置平尾翼展0.7米(对称翼型) 计划采用前拉后推 动力
问题1.前面用2212 KV1400 8060桨 后面用2216 KV880 1147桨 (两个
电机
都是朗宇的X系列)配3S 2200 30C拉的动吗?
2.主翼为后掠翼 需不需要加翼尖的垂尾
3.垂直安定前置 效果好还是后置 效果好 需不需要开方向舵
从入门四轴到现在首次冒泡 顺便分享下我改装收放脚架
2015-01-31
第一次做船 上点图求知道 求动力配置
2014-02-11
大年初四炸鸡 求助
2013-02-19
寒假第一帖 之新载机试飞
2013-01-30
曝两张元旦的试飞图
2013-01-07
完了完了这下没得飞了
2012-12-31
显示器老是蓝屏怎么办?可以返厂改吗?
2012-11-14
旧爱已经满足不了我了,那就上个柯达ZI系列的吧 用什么好呢?标题 要长---长---的
2012-11-09
图传你们用什么天线
2012-11-04
求S5010翼型 弦长50cm 的最后厚位置 和厚度
2012-10-20
洲际飞客
洲际飞客
发表于 2012-7-6 10:24
前置平尾 暂定为全动 用两个9克舵机控制
【论坛帮助】
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2012-7-6 11:08
标题
为何要用双电机呢?直接做后推不是更好?动力建议2820或3520,余量大点好。
垂直安定面一定要后置,不解释。放在翼尖好点吧,方向舵可不用。
前置平尾(鸭翼)的舵效很利害的,主意重心,还有调试。
【网上礼节十条】
洲际飞客
洲际飞客
楼
发表于 2012-7-6 12:20
标题
因为手头没有大级别的电机 却刚好有两套闲置动力所以就先拿出来顶着 不行在换
dzf5079
dzf5079
楼
发表于 2012-7-6 12:24
垂直安定面前置只会破坏静安定性
洲际飞客
洲际飞客
楼
发表于 2012-7-6 16:11
记得影子无人机头部就有一个对称翼型的安定 能有朋友解释一下它的作用吗?
洲际飞客
洲际飞客
楼
发表于 2012-7-6 16:18
标题
如果不用方向舵 侧风降落 影响大吗?
洲际飞客
洲际飞客
楼
发表于 2012-7-6 17:47
自己再顶顶 求高人
ampatrick
ampatrick
楼
发表于 2012-7-6 23:25
帮顶
洲际飞客
洲际飞客
楼
发表于 2012-7-7 08:02
自己顶一下 零件已经在路上了 暑假开工 假期大概就3周希望放假以前能把问题给解决了
zhaoxinwen0609
zhaoxinwen0609
楼
发表于 2012-7-7 08:18
垂直安定面要后置
洲际飞客
洲际飞客
楼
发表于 2012-7-7 16:41
自己顶顶
