查看: 911|回复: 5
菜鸟报到
发表于 2012-7-7 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在群里有模友推荐我倒这里学习,我对固定翼的机身,机翼倒还有研究,可对配套电子设备却不通,谁可以解释下什么事接收机,。。舵,和什么叫几通道?接收机多少有什么影响?
发表于 2012-7-7 13:04 | 只看该作者
你要熟悉坛子里强大的搜索功能~
 楼主| 发表于 2012-7-7 13:30 | 只看该作者
找了许久,可是没有找到详细解释~~~:em22:
发表于 2012-7-7 13:47 | 只看该作者
多潜水学习吧!:em01:
发表于 2012-7-7 17:42 | 只看该作者
买个翼龙,说明书上解释的很清楚
发表于 2012-7-7 17:55 | 只看该作者
舵是连接在机翼、垂直尾翼、水平尾翼后部的,能活动的部分,用来控制飞机,舵机就是控制舵面或起落架收放或刹车或减速板或舱盖或控制任何一个部位活动的部件
接收机接收遥控器的信号,并将信号放大成控制舵机或电子调速器的信号脉冲,接收机由4.8-6v电源供电或电子调速器供电,判断接收机有多少通道,数一下上面有多少根针,如果是三的倍数就除以三,结果就是通道数,当然这是估算,有时候上面会写:1,2,3,4,5或1,2,3,4,batt,那么这就是5通道,以此类推,不过写batt的几乎找不到了
一般带动力的固定翼是3或4通道,滑翔机是2通道或3通道,直升机不懂,但我知道至少4或6通道。同一公司或同一制式,同一频段的遥控器和接收机可以通用,发射机(遥控器)的通道数和接收机的通道数之间没有绝对关系,可以高低搭配,遥控器4通道可以配6通道接收机,也可以配3通道的车用接收机,这样一来第四通道就不起作用了
打字快打吐血了,还有问题加群110899720慢慢问!
