查看: 2181|回复: 33
装机450prov2
发表于 2012-7-7 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问那个连杆是怎么装上去的啊? 那个杆子上面有螺纹,但是又转不动,新人头次装机。
头像被屏蔽
发表于 2012-7-7 21:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:50 | 只看该作者
回复 沙发 silverice 的帖子
钳子伺候是什么意思。。直接把他敲进去吗?
发表于 2012-7-7 21:56 | 只看该作者
不懂:em22:
标题
你是说球头扣往连杆上拧吧,球头扣里面没有内螺纹新的会比较难拧,可以在不锈钢连杆上上少于润滑油,会比较容易插进去,当然你要喜欢紧也可以直接插。
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:05 | 只看该作者
就是这个东西。怎么连接
发表于 2012-7-7 22:09 | 只看该作者
拧进去,处女扣回紧点,多来几下就松了
使劲拧,坏不了
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:09 | 只看该作者
回复 6楼 shadow_kk 的帖子
:em21:  顺时针给拧进去~  注意前两圈的诱导性!后面紧了就上钳子和拧球头扣的工具~~
发表于 2012-7-7 22:12 | 只看该作者
回复 6楼 shadow_kk 的帖子
在连杆有螺纹的部分涂上少许润滑油,飞越应该有送无名社的润滑油,钳子夹住连杆没螺纹的部分,把球头扣往上拧就可以,注意别拧斜了。
发表于 2012-7-7 22:24 | 只看该作者
楼主还是找个装机视频参考下吧,不要急着装
润滑油,除非是塑料专用的,一段时间以后就会裂开,后果自己去想
晕倒,这也能难倒男人?
发表于 2012-7-7 22:28 | 只看该作者
回复 13楼 老金 的帖子
飞越带的无名社润滑油没事的,我自己就这么装的。
发表于 2012-7-7 22:31 | 只看该作者
拧进去后,用套装里带的简易内六角扳手(L型的铁棍)套进球头扣里,一边一个,旋转铁棍就行了
发表于 2012-7-7 22:39 | 只看该作者
这个细的连杆好拧 用球头钳的那个细的凹口夹住连杆 拿球头霸王硬上弓 ,
拧450的dfc连杆那个球头才叫郁闷
当时装好了旋翼头 在拧球头 怎么也不好使力,那个连杆还粗很多 烦死
发表于 2012-7-7 22:42 | 只看该作者
原帖由 永远的风之翼 于 2012-7-7 22:31 发表
我感觉最好不要用东西撬着球头里面拧,可能会影响以后球头的顺滑 我一般都是用球头钳那个缝夹紧连杆,用手拧球头,手疼就用个布包一下ok的。 或者用尖嘴钳夹球头的根部,
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:49 | 只看该作者
我觉得这个看脸。。有两个力气都没用 直接就上去了。。剩下的全进不去。。我唯一的工具  叫做 内六角扳手!!!太难用了!!明天一定去五金店买个螺丝刀
发表于 2012-7-7 23:03 | 只看该作者
其实你准备个扩孔器 就ok 口上扩一点就ok 那玩意只要进去一点 就非常好拧了,或者用美工刀尖去扩一点
