查看: 1689|回复: 7
天地飞 2.4G的怎样设置接双向电调?
发表于 2012-7-8 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是天地飞2.4的控。在第三通道上接了双向电调。油门控在中间位置,电机停。向上推,电机正转,向下拉,理论上应该电机反转,但是有时候电机没反应。感觉要推到中间位置停住。再向下拉。电机才反转,有时候要反复几次,电机才反转。请问我应该怎样设置可以让正反转灵敏?
谢谢
发表于 2012-7-8 14:09 | 只看该作者
船模?果断的改到另外一个通道上~~
比如左手改右手,右手改左手试试~~
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:42 | 只看该作者
换过,在中间停后。正反转切换还是不正常。还有什么要设置的吗
忘了说了,是用天地飞控制船。
发表于 2012-7-9 13:46 | 只看该作者
LZ的现象是正常的,双向电调一般有刹车功能,正转的时候突然向下拉杆是刹车,要等一会儿才反转。设置一下电调取消刹车功能就好了。
发表于 2012-7-9 15:14 | 只看该作者
楼上说得对~~和控没关系,检查电调吧
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:34 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2012-7-9 13:46 发表
原来这样,谢谢!
发表于 2012-7-9 19:42 | 只看该作者
先刹后反~~~
