查看: 2809|回复: 14
男孩和X5.X7的那些事!!!
发表于 2012-7-8 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得去年的今天在我还飞着宇宙牌的小JJ。一次偶然的机会看到了X5的风采,从哪以后寝食难安的我经过数月的时间我的第一架X5到手了。迫不及待的我以平身最快的速度组装完毕。第二天带到飞场爽飞....    悲剧开始。
      高速急停,一个半自旋!飞机好像是掉转速了。狠狠地砸在了地上!可怜的我带着TA一步一步的回家了。
     接下来当然是查看那些东东挂了咯,结果是,螺丝一个接着一个滑牙,拆不下来了。折腾啊!想尽一切办法还是拆不下来,还好后来需要跟换配件的地方还是拆了下来,上淘宝买配件,悲剧又开始了,一个一个的淘宝卖家都说没有现货!诶。。
   X5就这样的倒下了!总结一下X5拿来当练习机是很不错的,缺点,1螺丝容易滑牙,2对于新手来说说明书写的不是很清
楚《在这里要感谢火星先生的组装贴>,3配件难买!、
  X5的不幸并没有让我退却,接下来我又入了架x7,哈哈!因为没有JIJI飞,2天X7组装完毕。蛋疼开始。
    5米不到面前悬停,一道白光,从我耳边飞过,当时我整个人就傻了,脑子一片空白。一片大浆射了出来!靠!我的小命啊!想想都后怕!!!悲剧还没有结束,回到家检查再检查排除再排除,发现浆夹里锁螺丝的2个垫片的厚度差了一点!!!因为一颗垫片差点送了我的小命!诶!
接下来当然是买配件更换咯!这次很快配件买到了,可是浆夹得一边轴承放进去不能到底始终有间隙,高手指点说需要加热安装!诶!后来在我反反复复的折腾下!一颗轴承挂了!装进去后很不顺一格一格的!没办法买配件!!诶!
总结!X5,X7跟我八字不合!!!
:em25:
 楼主| 发表于 2012-7-8 13:38 | 只看该作者
补充一下!上述的一切属实,哥只是来提醒大家一定一定小心,小命要紧!
  X5.X7真的是不错的,虽然跟哥八字不合,哥相信总一天我会降服他的!!!
发表于 2012-7-8 14:07 | 只看该作者
八字不合?他们克你?:em15:
发表于 2012-7-8 14:50 | 只看该作者
带X的都不适合你~~~~
发表于 2012-7-8 15:19 | 只看该作者
新手 就上x5 x7 还单飞? 牛~
接二连三滑丝的话还是换把螺丝刀把
[ 本帖最后由 citimedia 于 2012-7-8 15:20 编辑 ]
发表于 2012-7-8 19:11 | 只看该作者
水平不到位,浪费好机!
发表于 2012-7-9 15:38 | 只看该作者
肯定是装机的问题。不需要加热安装。
X7的大浆夹不是那么容易装的,但精度绝对没问题。装好之后,如丝般顺滑,像艺术品,亲身经历。
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:40 | 只看该作者
回复 7楼 好色大叔 的帖子
现在买回来的浆夹配件,主浆里面止推轴承的里面内径大的垫片已经是装好在里面的。
不知识为什么??
发表于 2012-7-11 10:52 | 只看该作者
低级机械炸鸡,我觉得是你克X5和X7,暴殄天物了
没恶意,多潜水,多跟老手交流吧
发表于 2012-7-11 11:06 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2012-7-11 14:28 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-7-13 08:54 | 只看该作者
半价转让给我吧
发表于 2012-7-16 08:55 | 只看该作者
x5滑丝,还是换螺丝刀吧,泰世的螺丝还是不错的。这级别的机,x5是最好的,没有之一。练习来说,单组4000电,电池压力也小,又好携带,飞行手感跟大机比较接近。
发表于 2012-8-3 23:08 | 只看该作者
米人:em26:
发表于 2012-8-3 23:21 | 只看该作者
垫片厚度差一点就射桨?我觉得是装配的问题吧。
