查看: 1288|回复: 6
新手求助,高手请进,好盈30A电调问题。
发表于 2012-7-8 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈30A无刷电调。
不接接收机电调输出电压为5V,接上接收机输出电压为1V,接收机无法工作,电机会响。请问是功率管烧了吗?还是其它什么原因?
发表于 2012-7-8 18:56 | 只看该作者
哪里有短路吧,接收机短路?
 楼主| 发表于 2012-7-8 19:01 | 只看该作者
原帖由 dpedison 于 2012-7-8 18:56 发表
哪里有短路吧,接收机短路?
应该不是接收机的问题,我单独给接收机供电,接收机完全正常。我怀疑是哪有虚焊,但是检查了半天,也没见什么问题。
发表于 2012-7-8 20:39 | 只看该作者
检查一下BEC芯片是否虚焊或损坏
发表于 2012-7-8 21:50 | 只看该作者
短路可能性大
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:05 | 只看该作者
原帖由 ziyihua 于 2012-7-8 20:39 发表
检查一下BEC芯片是否虚焊或损坏
我用3S锂电,电流正固定电压稳压器78m05不接接收机输出为5V,接上接收机输出为1V,是不是78m05坏了,78m05如何检测好坏啊?
发表于 2012-7-10 22:50 | 只看该作者
回复 6楼 bfz0505 的帖子
78m05带不起载了,可以直接换掉。还有问题可以加我990590001
