查看: 915|回复: 1
小神艇4#玩G2重点攻略
发表于 2005-3-1 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是的小电直菜鸟,所以小神艇4#到手后,一直不敢飞,希望先在模拟器上练习一下,这几天都在调G2,可把我累坏了,因此我自己试验结果拿出来与大定分享下,希望能对象我这样的入门者有帮助。
1、小神艇摇控一定要带电才能玩模拟,但可以不用电池,后面的12V直流接口实际与电池盒并接的,找个12V直流电源接上去就可以了。
2、PPJOY里只需定义4轴游戏手制,buttons和pov可以选0,1、2、3、4轴分别选 x,y,throttle,rudder。
3、下一界面定义摇控的各与频道与游戏手制的关系。
x轴--analog2;
y轴--analog1;
throttle---reversed 0
rudder----analog3
4、G2里选 USA摇控,并且在高级将1、4通过道反转。
大家可以觉得很奇怪,为什么油门(throttle)在ppjoy里反转,但1、4通道要在G2反转,这个没有完全搞清楚,我完本打处反转的方全部在ppjoy里调,但有一次当我在ppjoy里一次性把xy轴都调反里,在g2竟然完全动不了,反来就回到g2调反转,最终全部正确。因为大累实在不想再试了。
如里完全按照上面的设置,其控制效果如下:
左控桿                                       右控桿
上         機首傾前                          上         加油門上升
下         機首上昂                           下         減油門下降
左         機首向左自轉                 左         機身向左傾
右         機首向右自轉                 右         機身向右傾
还有两点要说明一下的:
1、ppjoycom选择zhen hua 5 byte 协议;
2、在G2里做校准是很重要的,有时没有反应可能只是因为没有校正。
发表于 2005-3-2 16:43 | 只看该作者
顶~支持diy
