查看: 5106|回复: 43
调查一下,商品家机强度。
发表于 2012-7-9 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要重新设计部分结构,所以调查下有机的同志(商品家机或高级家机),华飞什么的。。。。。
你们的主轴沉到最底下,手平推(5公斤力,小雕干铝应该是5公斤??),主轴变形量有多大?(不是指刀头哦)
上个贴没人给答 案,再问一次。。。。求解
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-9 13:25 编辑 ]
发表于 2012-7-9 13:21 | 只看该作者
我测试过,光轴加滑块30C——40C,光轴加贴塑滑块7——10C。
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:23 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-7-9 13:21 发表
你说的是商品机么??华飞滕州什么的。。。
贴塑滑块是指铜套么,
我指的变形是主轴变形,不是刀头哦。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-9 13:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:11 | 只看该作者
怎么只有一个人回答着问题,论坛陷入低潮了.
我觉得这个问题很关键,决定了材料的选用和行程的大小,
发表于 2012-7-9 16:14 | 只看该作者
力的单位是牛顿。。不是KG。
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:17 | 只看该作者
原帖由 loog 于 2012-7-9 16:14 发表
力的单位是牛顿。。不是KG。
拜托,量一下你们的机,我可以根据你们的变形情况调整我的垂直轴行程.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-9 16:19 编辑 ]
发表于 2012-7-9 16:33 | 只看该作者
在意变形量的话。。。还是去收个二手立铣比较放心。。。
重量是根本。。过吨再谈强度。。
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:41 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-7-9 16:33 发表
重量是根本。。过吨再谈强度。。
我想了解一下雕刻机加工铝的平均强度要求,根据这个变形量,调整z轴的伸出长度,也就是确定工作台的高度,因为工作台的高度是固定的。
伸出越短变形量越小
发表于 2012-7-9 16:42 | 只看该作者
谁爱推谁去推,我不做这样的实验。:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:44 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-7-9 16:42 发表
你们买机做机不检查么??
发表于 2012-7-9 16:45 | 只看该作者
起码500N即50KG的切削力吧,5KG是雕刻机了:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:46 | 只看该作者
原帖由 fly0eye 于 2012-7-9 16:45 发表
我就问雕刻机么,那种3mm的小刀
发表于 2012-7-9 16:50 | 只看该作者
这种微型机械结构与台钻差不多:em15: 用表打一下精度应该就可以了
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:53 | 只看该作者
原帖由 shiyan 于 2012-7-9 16:50 发表
我就是问标准应该是多少么,我自己的当然可以打,然后我根据你们的数据调整z轴和工作台的间距范围,工作台还没做么,仍然可以调整,z轴零件做好了,就调整不了了。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-9 16:56 编辑 ]
发表于 2012-7-9 16:58 | 只看该作者
C是什么意思啊。老大
 楼主| 发表于 2012-7-9 17:01 | 只看该作者
原帖由 Hector 于 2012-7-9 16:58 发表
C是什么意思啊。老大
0.01mm
发表于 2012-7-9 17:04 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-9 16:53 发表
http://photo.5imx.com/up/day_120707/20120707_ ...
你现在用手推这个架子会晃动吗,如果有0.1MM以上的位移,你就可以洗洗睡了。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-9 17:13 | 只看该作者
原帖由 loog 于 2012-7-9 17:04 发表
架子当然会动了,我都没加固,要把里面做好外面才加固阿,目前架子相对于独立参照物,手推位移50c,以后会添加斜梁和板材强化结构的。你们都不回答问题。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-9 17:35 | 只看该作者
麻烦死了,本来选用35光轴的,不知道怎么搞的记错了用了30光轴,其实应该用40的才对.这几天安装z轴才发现问题,
现在只好考虑尽量提高工作台高度,一旦更换光轴全部都要修改。
发表于 2012-7-9 19:33 | 只看该作者
成品机用手推主轴这种测试根本不可能得到正确的数据,其中结构受力的因数比较多,且手上的力道各人也不相同,不好拿捏啊。看到你这个架子,更是觉得有点玄,很玄很玄!即使一次调整到位可能也只能用接近“磨”的状态来干铝了,况且,估计很短的时间内就需要再一次调整架子了,而且这个架子的调整工作量,看着就头大啊,到处都是链接的加强结构,到时候有你折腾的。
