查看: 2030|回复: 17
想用8mm的锣杆(或长螺丝)D个锯片刀杆,没车床 你会怎么搞?
发表于 2012-7-9 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天又去败了个刀片 :em20:
40的,内孔13。 上次败的16内孔的,感觉有点偏大
可怎么搭起来 还是没个思路 :em25:  没有床  困难重重
愿望是做成无动力模式,以电机、手钻…  任何动力 套皮带带动,但这样的话,要加轴承、座,还要用光杆做,必须上床了 :em17:
退而求次的方案是,直接用锣帽拧在锣杆上(夹在中间),锣杆两端磨掉螺纹,套个衬套架在左右侧板上,可能也能弄个皮带轮在杆上
侧板/机壳 打算用拣来的PVC边脚料,但东西不规整   蛋疼啊:em18:
实在不行的话, 准备拆个PC电源。 这个方法有人已经做过
但对于40的刀片来说,PC电源盒子 有点小了 :em17:
唉!  资源有限啊 :em18:
发表于 2012-7-9 21:50 | 只看该作者
那你就先D个车床阿萨德呗:em04:
有困难要上,没有困难创造困难也要上:em04:
[ 本帖最后由 铣来乐 于 2012-7-9 21:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:23 | 只看该作者
原帖由 铣来乐 于 2012-7-9 21:50 发表
那你就先D个车床阿萨德呗:em04:
乞丐版的大致方案是有了 :em20:    现在最头疼床身材料
现在才发现 废铜烂铁 太有用了,可现在家里几乎找不到大铁疙瘩了  :em17:  以前 都是扔掉的
发表于 2012-7-10 04:23 | 只看该作者
有以下方法,螺杆上螺母,夹电钻上用锉刀挫到13,然后两侧加垫片螺母即可,或者学习前辈用高压锅泄压阀:em24:
发表于 2012-7-10 07:06 | 只看该作者
工具要对路,还是找车吧。
发表于 2012-7-10 08:45 | 只看该作者
外协车一刀,能几个钱?
发表于 2012-7-10 08:59 | 只看该作者
标题
做个木头车床,电钻当动力,料齐了一天就转起来了。
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:37 | 只看该作者
原帖由 khhlnj 于 2012-7-10 04:23 发表
先谢了!:em00:
高压锅泄压阀。。。 :em22:  居然 有这事儿?
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:39 | 只看该作者
原帖由 sd-song 于 2012-7-10 08:59 发表
也是这个打算 :em00:
现在 其它材料都看好了,就是床身材料 还在物色:em17:   希望是铸铁类的大疙瘩
头像被屏蔽
发表于 2012-7-10 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:14 | 只看该作者
原帖由 suihao007 于 2012-7-10 10:15 发表
刀杆还是找人车一个吧!精度高多了!原来我也用螺丝当刀杆用,夹在台钻上用,精度差了去了,不仅上下摆,圆周方向也摆!0.8毫米厚的锯片铣刀,开条缝居然有2毫米宽!
是的,打算外面找人帮忙车个零件  :em00:
其实也不想夹在电钻上用,一则不安全  再就是没精度
我是打算把刀杆架在两侧壁上,估计要加两个衬套上去。今天比画了一下,PC电源盒子 大小也凑合,就是不能裁切稍微大些的板了 :em18:   希望找到其它合适的材料
 楼主| 发表于 2012-7-10 12:30 | 只看该作者
原帖由 落地无声 于 2012-7-10 08:45 发表
外协车一刀,能几个钱?
没有外协经验,打听一下:
·做2个锁紧螺母(外径20,内部攻10个的标准螺纹)
·普通10个的螺杆约200mm长,两头车1厘米长度,外径到6mm
·2个T形青铜衬套(内径6,配合上面说的螺杆用)从铁盒子外面装配,衬套外法兰(不知这样称呼是否合适,茶是外行)就是安装在外壳两侧立面上的,估计直径30,开3个小孔用于M3螺丝固定
就加工这些个小零件,一般会收多少费用?:em00:
上面就是茶设想中的简陋小台锯, 有考虑不周之处请帮忙给点建议
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:53 | 只看该作者
想做成刀台可以升降微调的  :em18:
垂直上下, 不是需要涡杆滑台 就是需要齿条齿轮,,麻烦啊 :em17:
如果半径弧线运动,水平方向会有位移产生:em20:
当然调节量是不大的,水平位移 或许可以忽略
发表于 2012-8-26 02:26 | 只看该作者
你用 8MM的螺栓
D
内孔13MM的刀杆?
有点创意的
 楼主| 发表于 2012-8-26 08:11 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-8-26 02:26 发表
你用 8MM的螺栓
D
内孔13MM的刀杆?
有点创意的
当然还需要加螺母的。螺母加工成刀片夹具
标准件的M8螺母,外圈有多大,你懂的!
发表于 2012-8-26 10:26 | 只看该作者
你画个草图
 楼主| 发表于 2012-8-26 11:25 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-8-26 10:26 发表
你画个草图
我的初步设想,和楼上板凳兄的  非常接近
没有加工条件下,菜鸟的思路 ,  或许 资深模友 无法理解 :em15:
发表于 2012-8-26 11:50 | 只看该作者
菜鸟会变成老鸟的,不过该花钱的地方还是花钱吧,这样进步的比较快。
