查看: 6213|回复: 19
叶工的十字工作台的丝杆怎么消回差?
发表于 2012-7-11 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了叶工的十字工作台,是什么天堂牌的,想装上步进电机改成数控,发现回差不小,不知怎么消除?问了叶工说要么双螺母,要么做紧压装置,说的太抽象,菜鸟的我一头雾水,有朋友能手把手地教教我:em15: 图形并茂最好:em15:
发表于 2012-7-11 08:47 | 只看该作者
不懂,帮顶了。
发表于 2012-7-11 08:52 | 只看该作者
把一个螺母锯开一半就成双螺母了:em15:
发表于 2012-7-11 09:21 | 只看该作者
数控还是用滚珠是好
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:34 | 只看该作者
原帖由 zj77718 于 2012-7-11 08:52 发表
这个双螺母的消回差的原理是什么?怎么装这个双螺母?帮人帮到底:em15:
发表于 2012-7-11 12:22 | 只看该作者
回复 地板 sytam 的帖子
找一个普通的螺丝和两个螺母,带着脑袋随便玩玩即可。
发表于 2012-7-11 16:29 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-7-11 12:22 发表
精辟、写意。:em26:
发表于 2012-7-11 16:32 | 只看该作者
弹簧的弹,弹簧的簧.其实就是弹簧,说白了还是弹簧.
发表于 2012-7-11 17:16 | 只看该作者
天堂牌 不是雨伞么。
发表于 2012-7-11 18:15 | 只看该作者
如图,这个是滚珠丝杠的双螺母消差结构,其实梯形丝杠和这个原理也是一样的
就是在丝杠的螺母往复的时候,总有一个螺母与丝杠的工作面相接处,弹性消差也是这个原理
无论是双螺母还是弹性消差,都会增大丝杠副的接触应力,加速丝杠磨损,换得的就是没有回差
但是梯形丝杠是面接触,滚珠丝杠是点接触,所以梯形丝杠更容易磨损、发热,而且驱动力矩也更大
更好的办法就是利用位置测量设备,比如光栅尺、磁栅尺之类的~
 楼主| 发表于 2012-7-11 18:28 | 只看该作者
原帖由 茉莉素馨 于 2012-7-11 18:15 发表
1099246
无论是双螺母还是弹性消差,都会增大 ...
分析的透彻,菜鸟的我一看就明白鸟
发表于 2012-7-11 18:31 | 只看该作者
把螺母锯开成两个 一个固定死 一个能调整的( 调整完也要固定死 可以用一个u型卡子 )
把可调螺母向一个方向施压 达到丝杠没有间隙 然后把可调的螺母也压死  就消回差了
别想那种用弹簧的自动消回差装置了 对于初学者 有点不好理解
发表于 2012-7-11 18:55 | 只看该作者
给你几个图片参考,自己做一个,不是很难的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ansonchina + 1 第一个看懂了,第二个如果有分解图就好!
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:06 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-11 18:31 发表
别想那种用弹簧的自动消回差装置了 对于初学 ...
为什么要把螺母锯成2个?:em22: 用2个新螺母不行吗?:em22:
发表于 2012-7-11 20:42 | 只看该作者
回复 14楼 sytam 的帖子
2个新螺母可以的,需要在一个螺母上钻孔攻丝,另一个需要铣成圆弧长槽,一般情况下2-3组。
发表于 2012-7-11 21:01 | 只看该作者
原帖由 sytam 于 2012-7-11 20:06 发表
有现成的当然最好
我想你那个可能是t型螺母 不好买 所以说据成两个
发表于 2012-7-11 22:04 | 只看该作者
买个螺母,装进去,螺母之间连接着,大力弹簧顶着,就可以了。
叶工的意见是搞数控,还是滚珠丝杆方便。淘宝1605滚珠丝杆,螺母55,杆子70/m,便宜啊。
[ 本帖最后由 叶工 于 2012-7-11 22:06 编辑 ]
发表于 2012-7-11 22:22 | 只看该作者
原帖由 叶工 于 2012-7-11 22:04 发表
发表于 2012-7-11 22:56 | 只看该作者
新螺母也有旷量(上下左右晃动)找两个螺母,中间穿个弹簧顶着螺母,两个螺母受弹簧的力分别向相反地方向和螺杆紧贴。达到消除旷动的作用。貌似就是这样:em14:
发表于 2012-7-12 10:53 | 只看该作者
回复 13楼 win_win 的帖子
好方法。学习了。
