查看: 3616|回复: 10
电机进角设置
发表于 2012-7-12 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s 2200ma  25c锂电,好盈奔腾40A,花牌2836  3860KV,电机设置了高进角,但是留空时间短了,悬停五分钟下来电池就3.7,normal油门中点65%。
问:如果设置电机由高进角改成低进角,能否延长留空时间,改为中进角后需要重新设置油门及螺距曲线吗?
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:59 | 只看该作者
哦忘记声明,12T电机齿。
发表于 2012-7-12 09:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-7-12 09:06 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-12 19:33 | 只看该作者
调中进角省电一些,请高手支招。
发表于 2012-7-13 22:38 | 只看该作者
一般悬停需要65%油门?一般450电机是6极9槽结构设置中进角稍微会省一点电。感觉楼猪的电池差不多了吧。
 楼主| 发表于 2012-7-16 00:02 | 只看该作者
回复 6楼 OSAISAIO 的帖子
我的中点螺距在+3,后来又调了低进角,其中两个电池用了一年半都还没鼓。
发表于 2013-9-8 02:10 | 只看该作者
电池的寿命是看使用次数~ 不是怀孕没
发表于 2013-9-8 10:20 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-9 12:41 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-10-5 00:06 | 只看该作者
估计也节约不了多少电。
