Reflex XTR中如何设置遥控器
Reflex XTR中如何设置遥控器
波娃儿
波娃儿
电梯直达
发表于 2005-3-3 23:54
倒序浏览
:em24:Reflex XTR中如何设置
遥控器
在校准和设置前首先要打开你的遥控器的电源(除非你用的是JR的设备,可以自动启动的说),然后启动Reflex XTR。如果是第一次启动程序的话会自动出现“设定中立位置”对话框(我用的是汉化版,大家可以在本站下载到),此时把遥控器各摇杆和微调都放到中立位置,然后点击“确定”按钮。
:em24:
稍过一会校准完成后会出现下面对话框,图中显示的是中立位置时各通道的脉宽,可以看到都在1.5ms左右。只是Reflex XTR 的校准过程中不校准各摇杆的最大范围。
如果是第一次启动Reflex XTR的话会直接出现设置的对话框,这里建议你点“取消”,先看一下各通道和你的遥控器各摇杆的对应关系再设置。
如果之前你已经运行过程序,要重新设置中立位置的话可以点击“摇控器设置”中的“设置中位置”选项。此时会出现和最上面的图片一样的画面,操作方法也是一样的。
设置完中立位置后先看一下各通道和你的遥控器的摇杆的对应关系,点击“摇控器设置”>“各通道状态显示”或按“F8”键。
然后可以看到如下对话框,试试动一下摇杆,会有一个相应的通道右侧的滑块跟着移动,把对应的关系记下来。比如我用的T4VF对应关系如下:
通道1:副翼(右手左右)
通道2:升降(左手上下)
通道3:油门(右手上下)
通道4:方向(左手左右)
然后点对话框右上角的小“X”号关闭对话框,打开“摇控器设置”中的“调整摇控器设置”(或按“F7”键)。
按刚才所记下的对应关系设置好各通道的分配,注意直升机和固定翼的设置是分开的,油门和起落架单独在最下面,设置好后点击“确定”按钮。
然后点击“模拟>开始”或按“F4”键开始使用,试一下各通道有没有反舵的问题,如果有的话把反向的通道记下来,一会儿再改一下,注意直升机和固定翼都要试一下,两者有时反向的通道是不一样的。
试好了把需要设置反向的通道设置好,设置的方法就是点下面红框中的带有“+”号的按钮。象我的只有直升机的升降舵是反的,只把这一个设置反舵就可以了。设置完成后点击确定,就可以在Reflex XTR中正常的使用摇控器了。另外如果你的遥控器有更多的通道的话就可以设置用来收放起落架或襟翼什么的了。
请求 禾宝 前 避震器 尺寸,万分感谢,我的断了,不知道尺寸了
2011-10-25
请教4冲52飞多大飞机?谢谢
2011-01-08
请问,DX9 和 FUTABA T8 那个性价比高些啊?
2010-07-07
2010-07-07
Reflex XTR中如何设置遥控器
2005-03-03
【论坛活动大全】
betmanofbmw
betmanofbmw
发表于 2005-3-4 08:48
我想知道4VF怎么设置?
realcool
realcool
楼
发表于 2005-3-4 09:24
帮你推一下让大家看到
eric
eric
楼
发表于 2005-3-4 12:24
請跟此path
http://www2.gzmodel.net/new/shownews.asp?newsid=311
:em00::em26:
betmanofbmw
betmanofbmw
楼
发表于 2005-3-4 12:49
很早之前就看过了,问题是这样的:
1、4VF只有四个通道,而至少还要一个通道控制攻角!多通道的遥控器可以设置油门、攻角曲线,但是4VF不能!
2、在上述情况下,在G2中可以用软件控制油门、攻角曲线,并且把切换键设置在键盘上!
3、在REFLEX中,需要了解a)能否用软件控制油门、攻角曲线?b)如何设置?
波娃儿
波娃儿
楼
发表于 2005-3-4 21:32
4vf 的通道设置!
无
能理解吗?
betmanofbmw
betmanofbmw
楼
发表于 2005-3-6 12:31
不能理解!4VF只有4个通道,你这样设置第5个通道是什么东西?4VF不能设置曲线,你这样设置怎么区分IDELUP、NORMAL状态?
我一直的理解是,你这样设置只能悬停!
betmanofbmw
betmanofbmw
楼
发表于 2005-3-8 08:48
自己顶!难道飞XTR的都用高档遥控器,没人用4VF的吗?
