这是什么情况啊?急死了~
这是什么情况啊?急死了~
945316101
电梯直达
发表于 2012-7-14 16:20
倒序浏览
今天出去飞的时候,前面一切正常,可等推油门到20%-30%的时候
电机
突然自己减速,直到停转,只有把油门拉杆拉到底在推才能转,可还是自己又停了,
电池
是刚充满的,电调恢复了出产设置,可还是不行...大神们救救我吧!好不容易才找到点感觉了,设备就罢工了...:em25:
本主题由 论坛老模友 于 2023-12-12 09:27 审核通过
最便宜的KV2坦克终于做的差不多了
2017-10-25
3月份谁飞丢一个四轴?
2015-05-24
有视屏 大家帮忙解决下啊 跪谢了!!!
2012-07-18
这是什么情况啊?急死了~
2012-07-14
新人求助
2012-05-22
a84549422
a84549422
发表于 2012-7-14 17:39
:em17:
945316101
楼
发表于 2012-7-14 19:26
呃...一下午的时间了,还是没人知道吗?还是我这问题太低级...:em20:
【网上礼节十条】
等待有一天
等待有一天
楼
发表于 2012-7-14 19:49
回复 楼主 945316101 的帖子
油门曲线调好,最好是出厂设置
ydx0506
ydx0506
楼
发表于 2012-7-14 20:14
检查下电子设备,是否有耗电过大的舵机。
厦门慢半拍
厦门慢半拍
楼
发表于 2012-7-14 20:17
用的是多大的电调?是不是电调太小了。保护了
风之纹章
风之纹章
楼
发表于 2012-7-15 13:37
调整电调进角试试看。电调说明里有的。
wshd88
wshd88
楼
发表于 2012-7-15 17:19
先校一次油门如何?开控-油门最大-插电-都的一声-油门拉最小-都,都,都!
400907wyc
400907wyc
楼
发表于 2012-7-15 20:20
测量电池电压
电池问题可能性大
xuhao359069
xuhao359069
楼
发表于 2012-7-15 20:50
都不对,我以前也碰到过这事情,你看看T插上面的金属有没有黑色物质覆盖着,有的把它打磨掉就可以了
zhang_yb
zhang_yb
楼
发表于 2012-7-15 21:06
也同意电池有问题的说法,可能是有一节电池放电不行。
kira0328
kira0328
楼
发表于 2012-7-15 22:44
可能是电池额 你把电池换在其他飞机上试试
想飞的11
想飞的11
楼
发表于 2012-7-16 09:38
这个问题最近我也碰到了......:em25:
945316101
楼
发表于 2012-7-16 18:32
我的电机是1400KV的 电池是2200 20C的 电调是HW30A 的 会不会是电调小了 可刚买回来的时候是可以飞的啊 怎么现在满电情况下也会低压保护呢?
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-7-16 19:30
:em15: 其实很简单的问题,一个可能,天气热,电调保护了.二 有可能是哪里虚焊了,电机转速一高,抖动一大就缺电,我有过类似是情况,2的可能性比较大!!!仔细检查T插和香蕉头,有的时候被热缩管包住了可能不明显!新手一般焊的插头都不牢靠,焊接也是门技术要好好练习,不然以后因为虚焊而炸鸡真的狠不值
