查看: 943|回复: 3
国产遥控发射机手感艮啾啾的原因探究
发表于 2005-3-14 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国产遥控发射机的手感一直被大家所诟病,但他的原因出在哪里呢?这不仅仅是一个单纯的做工问题,今天我分解了一个雷鸟的发射机,原因是我发现两个手柄的手感不统一,拆开后发现竟然可以自己调节摇杆的扭力,但经过反复调整仍然不很理想,左手的遥杆始终很艮,仔细观察后发现雷鸟的发射机的摇杆座是一个中心座和四块挡板组合而成,将四块挡板的固定螺丝稍稍松开后发现手感一下就上去了,虽然还没有达到进口产品的水平,但比刚开始的时候好了很多,又经过一番调整后左手的摇杆手感有了很大的改观。
总结上面的调节过程,我个人认为国产遥控器摇杆的质量主要出在同轴度上面,出现艮啾啾现象的原因就是操纵轴两边的挡板上的轴孔不同轴,在转动的过程中别劲儿,要想改善手感就只能在这方面上动脑筋,不然手感差的问题永远得不到解决!
发表于 2005-3-14 00:08 | 只看该作者
归根究底是模具精度,高精度的成本会大很多的.
 楼主| 发表于 2005-3-14 00:22 | 只看该作者
模具的精度上不去可以通过其他方法解决,只要留出调整的余量没有高精度的模具也一样可以让手感很好!
发表于 2005-3-14 03:18 | 只看该作者
扯到什么都拿高精度说事,得改改
