查看: 1730|回复: 10
TT-01转向问题
发表于 2005-3-14 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近跑了一下新买的TT-01,发现有严重的转向不足问题
配置:基本上是原装配置,只是买了一个qq兄的换过磁钢的550电机,自摩的二楼桥板,3500mAh的镍氢电。
地点:学校的橡胶篮球场
症状:车速很快,入弯时如果不刹车,半油门,半径会有一个篮球场那么长:em16::em16:,如果大力刹车,转弯半径会小很多(目测在1米左右),但是严重的侧滑。
请问各位大虾这是什么原因?
自己觉得可能和2方面因素有关
1。前避振太硬
2。轮胎抓地力不够。
大家帮我看看吧。
点击查看详情
发表于 2005-3-14 20:53 | 只看该作者
前論傾角呢?調過嗎?
舵機的舵角呢?啥舵機?3003?
 楼主| 发表于 2005-3-14 23:05 | 只看该作者
TT-01是没得调toe角的。不过我自己把推杆改成带铜头那种的,前束角应该是0度。
舵机是3003。发射机是2ER,舵角没得调的。
 楼主| 发表于 2005-3-15 10:13 | 只看该作者
忆兄:除了换轮胎、换避振,还有没有别的方法增加转向?降低车高有效吗?
发表于 2005-3-15 15:37 | 只看该作者
把2楼板拆掉,在低抓场地上车架软,扭动性好的话抓地力会上升。换后避震的弹簧或者加垫片,让后避震比前面硬。尽量降低车高。把前轮调成TOE OUT。在前部配重。
发表于 2005-3-15 16:35 | 只看该作者
回头,把我得tt01贴过来!我已经全op了!
 楼主| 发表于 2005-3-15 16:46 | 只看该作者
TT-01上补品好象不太值:em05:,我等穷人,还是SRT兄的建议比较实惠。:em00:
 楼主| 发表于 2005-3-15 17:46 | 只看该作者
已经调好Toe-out。后天试车:)
发表于 2005-3-15 23:58 | 只看该作者
iris76  在 2005-3-15 04:35 PM 发表:
全OP还是全原厂OP?我的TT01全OP概念是这样的,钛镙丝,钛推杆,头单,珠差,陶瓷轴承,铝万向,碳纤油压板,碳纤两楼板,碳纤底板,铝合金转向,TRF避震,铝球头,超滑球头套,碳纤海绵压板,超滑A臂用球套,碳纤前波箱支撑板,碳纤后波箱支撑板,铝臂码,轻量化铝中轴,轻量化铝中轴结合杯,铝压电板支柱,碳纤压电板,铝转向杯,铝后杯,轻量化铝AXIE,轻量化铝差速杯。你已经全OP了?佩服:em06::em06:
 楼主| 发表于 2005-3-16 17:54 | 只看该作者
iris76  在 2005-3-15 16:35 发表:
iris76兄,快贴图啊,我们都等着呢:em05:
 楼主| 发表于 2005-3-19 13:57 | 只看该作者
各位,小弟的问题已经解决了。还是用了SRT兄的最后一招:调前束角为toe-out,只是一点点,效果很明显——以前转向不足现在已经很顺滑,甚至有一点点甩尾,不过4XX的车子,不敢要求那么高了。谢谢各位的指点哦。
